Distanzringe
... Sollten die Körnerpunkte der Kipphebelachsen nicht nach außen zeigen?
Die sollen oben sein, die Schlitze der Böcke aussen. Der Rest ist egal. ...
Die Körnermarkierungen sollen oben sichtbar sein und vom Zylinder weg zeigen.
Wie immer wäre das "warum" interessant!
Daß die Körnerpunkte oben sein müssen, ist klar. Sonst hätten die oberen Nadellager Schmierungsmangel, da das Öl nicht freiwillig von unten nach oben läuft.
Aber warum müssen oder sollen die Körnerpunkt nach außen zeigen. Kenn das zwar auch so, aber das heißt ja nun garnichts.
Immerhin haben wir hier zwei widersprüchliche Aussagen. Ist ja nicht wie beim Fußball, daß drei Stimmen mehr zählen als eine! ;)
Kann das bitte jemand erklären?
Das ist keine widersprüchliche Aussage, ich halte mich einfach ans WHB, weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es hinschreiben würden wenn es sinnfrei wäre.
Hinweis WHB:
ACHTUNG:
Auf richtige Montage der Kipphebelachsen
und der Achsenklemmböcke achten:
Die Kömermarkierung (1) muß bei jeder
Achse nach oben und vom Zylinder weg
weisen.
Die Schlitze (2) der Achsenklemmböcke
müssen nach außen weisen
Demontier mal die Kipphebelachse dann siehst Du in welche Richtung die Bohrung der Ölzuführung zeigen soll. 😉
Hallo Fritz,
vielen Dank für das Bild! Es zeigt, daß das Öl an der Außenseite des Motors austritt, wenn man sich an die Vorgabe des WHB hält. Aber wäre die Nadelhülse nicht genau so gut geschmiert, wenn das Öl an der Innenseite austreten würde?
Hallo Fritz,
Oh man Wolfram, ist schon mühsam mit dir 🙄
Sieh mal die Fließrichtung der schrägen Öleintrittsbohrung oben.
Mehr schreib ich nicht mehr dazu.
Frühe Wellen waren nicht schräg gebohrt, die waren von oben axial gebohrt, unten endete das in einer Querbohrung, diese Wellen erkennt man gut an dem verstemmten Stopfen oben. Da war die Montagerichtung mit Sicherheit egal.
Die schräge Bohrung in Fließrichtung könnte theoretisch Sinn machen, ob es dem Öl in der Praxis wirklich leichter fällt :nixw:
Ist der Körnerpunkt hinten, dann ist auf jeden Fall eine Änderung der vorgesehenen theoretischen Fließrichtung gegeben.
Man versteht es besser, wenn man sowas schon mal selbst zerlegt und in Augenschein genommen hat.
Fritz, tut mir leid! Anscheinend bin ich zu blöd, das zu verstehen oder ich sehe auf dem Bildschirm nicht das, was ich sehen soll.
Würdest Du bitte die Güte haben, und mir das so erläutern, daß mir ein Licht aufgeht?
Ich wollte Fritz nix vorweg nehmen, wir haben wohl nur zeitgleich geschrieben :pfeif:
Hallo Wolfram,
das Öl kommt über die Bohrungen an den oberen Zugankern, dann über die Böcke hin bis zur Welle. Wenn du genau hinschaust, wirst du erkennen, dass im vorderen Bereich der Bohrung der Zuganker eine weitere Bohrung ist, die an der Aussenbohrung der Achse hinführt, die wiederum direkt am oberen Nadellager endet. von dort aus läuft las Öl dann herunter hin zum unteren Lager.
Die Frage ist denk ich, obs relevant ist, auf welcher Seite das Öl in das Kipphebellager blubbert...Wo findet denn der meiste Verschleiss zwischen Lager und Achse statt?
Gruss, Hendrik
PS: Sorry für die weitere Entfernung vom Thema.
Die Bohrung läuft ja schräg aus der kommenden Richtung, d.h. baust du es anders herum hinein, muss es dort „rückwärts“ um die Ecke fliessen. Geht sicherlich auch, aber nicht so „flüssig“.
Gruss, Hendrik
Servus Hendrik,
hab soeben Unsinn geschrieben und gelöscht, aber ich denke die bei BMW wussten schon was sie machen. 😉
Ich sollte nach Spitalaufenthalt und noch benommen besser nichts mehr schreiben.🙄
Also,
ich denke dort wo das Öl im Kipphebel zuerst ankommt ist auch die größte Druckbelastung im Betrieb.
Nein, das Loch ist so auszurichten dass es auf der unbelasteten Seite des KH ist .
Sonst müssten die Nadeln unter Last übers Loch rollen.
Gruß Vitus
Mal was andres hat jemand hier schon mal Kunststofflager verbaut und ist damit auch einige 10000 Km gefahren?
...Mal was andres hat jemand hier schon mal Kunststofflager verbaut und ist damit auch einige 10000 Km gefahren?
Du meinst nachgerüstet von einer älteren Bauart? Ansonsten haben die Kunststoffscheiben bei meinem Motor 220 tkm gelaufen, aber eben serienmäßig.
Also,
Gruß Vitus
Das ist der Grund! Vielen Dank für die Aufklärung!
Also, der Körnerpunkt muß vom Motorblock wegzeigen.
... Und was soll das bringen? Außer minimal weniger Reibung ...
Weniger Reibung als ein Nadellager? Glaube ich nicht.
Tippe eher auf Ausschalten des Risikos, daß das Nadellager wegen durchgescheuerter Borde und herausfallender Nadeln versagt.
Vielleicht eine Maßnahme vor einer Weltreise?
Es sollen sich tatsächlich Stösselstangenrohre nach aussen verschoben haben, was man so hört. So eine Verstemmung verhindert das, die haben sich bei mir noch nicht 1 my bewegt Jedenfalls hat mich diese Verstemmung nicht davon abgehalten die Köpfe käuflich zu erwerben.
Bei den Kipphebelachsen mit der diagonalen Ölbohrung ist es durchaus sinnvoll sie so zu montieren das die Öffnung nach aussen, zur unbelasteten Seite zeigt. Da wir die Kipphebel oben gekürzt haben muss die Achse anders herum montiert werden. Die Ölbohrung haben wir ebenfalls diagonal verlängert, die original Öffnung wird von der Distanzbuchse verschlossen.
Meinem Motoröl ist es übrigens völlig Latte ob es im zick-zack durch die Achse fliessen muss :D
Es gibt im Bild #38 noch eine Besonderheit, fällt keinem was auf?
gruss peter
Nochmal zur Telefonbeschichtung. Ich kann die Naddel, die Blechhülse und die Kipphebelwelle beschichten. Das war es dann. Vor Jahren kam das auf. Ein Motorenreparateur bietet das an.
Hier die Adresse. temper-flon Beschichtung - Kexel
Ich habe vitus Beitrag #79 so aufgefaßt, daß der von teflonbeschichteten Gleitlagern gesprochen hat.
