...G/S springt nicht an wenn Motor heiß
Geri
30. Juli 2014
...meine BMW, seit 26 Jahren in meinem Besitz, Fahrleistung 5-6000 km/Jahr; R80 G/S 1000er Siebenrock-Satz
Doppelzündung, Ignitech mit Unterdrucksensor, 32er Vergaser (frisch aus dem Ultraschall mit neuen Dichtungen und Membranen, Startervergaser sorgfältig nach Anleitung aus der Datenbank montiert); SR-Racing Auspuff-Anlage
Kompression beide Zylinder gleich ca. 9 bar, gemessen bei kalten Motor ohne Vergaser, Ventile kontrolliert - sind richtig eingestellt -ich hoffe ich habe soweit alles beschrieben
Symptom: Wenn der Motor gelaufen ist, Temperatur ca. 100-120°C springt der Motor sehr unwillig oder gar nicht an. Entweder er springt irgendwann doch an oder die Batterie ist am Ende oder es knallt aus dem Auspuff. Manchmal spring er an und geht gleich wieder mit einem Knall aus. Der Valeo-Anlasser dreht den Motor immer gut durch. Wenn der Motor wieder kühler ist springt sie wieder an. Wenn ich dann im Stand den Motor hochdrehe hat sie Aussetzer.
Inzwischen habe ich auf die originale Zündung zurück gebaut. Die Ignitech nach Tschechien geschickt weil ich dachte, ein Kanal wäre defekt - Laut Ignitech ist die Zündung in Ordnung, inzwischen habe ich festgestellt dass eine Zündspule TCI-D2 defekt ist, rätselhaft.
Originale Zündung abgeblitzt, im Fenster ist das "S" sichtbar. Zündschloss gewechselt, weil das alte wackelig war (beim Versuch das Gehäuse zu verstemmen die Kunststoffplatte zerknackt) .
Der Fehler bleibt, wenn heiß springt sie nicht an.
Könnte das Starterrelais irgendwie wärmeanfällig sein? Oder sonst irgendwas? Bin inzwischen total ratlos und für jeden Input dankbar.
Wusste nicht wo ich das einstellen sollte, die Elektrik-Rubrik kam mir am geigneten vor.
Vielen Dank und Grüße
Wolf
...der Anlasser arbeitet unauffällig und dreht solange die Batterie Saft hat.
Du schreibst:
d.h. Hallgeber - Zündsteuergerät? Hat die Ignitec einen eigenen Pick-Up oder nutzt du den Hallgeber? Wenn eigenen und die originale Zündung macht das gleiche Problem, kann es nicht die Zündung sein, d.h. es bleiben Zündgeschirr, Zündspule(en), Zündkerzen und Killschalter.
...beide Chokes habe Spiel in den Zügen und klacken in den Anschlag auf dem Startergehäuse. Vergaser penibel synchronisiert.
Die originale Zündung mit Hallgeberdose, Die Ignitech mit eigenem Sensor, Zündkabel noch nicht getauscht, Zündstecker und Kerzen schon. Funken ist da
....32er Vergaser (frisch aus dem Ultraschall mit neuen Dichtungen und Membranen, Startervergaser sorgfältig nach Anleitung aus der Datenbank montiert); ...
Hallo Wolf, ist der Motor nach der Vergaser Revision jemals ordentlich gelaufen?
Falls ja, würde ich zunächst prüfen, ob ein Zündfunken da ist, wenn der Motor nicht starten will.
Falls nein, könnte es ein deutlich überfettetes oder sehr ungleichmäßig eingestelltes Leerlaufgemisch sein. Die Gemischschrauben sollten keinesfalls mehr als eine volle Umdrehung geöffnet sein.
...das wäre natürlich interessant, wenn eine dritte Zündung auch nicht fuktioniert. Aber was könnte es dann sein?
Was ich noch nicht getauscht habe sind Zündspule und Zündkabel, mache ich als nächstes. das komische ist ja, dass eine Zündspule defekt gegangen ist, da gab es Problem schon. Habe jetzt bei Ignitech zwei neue TCI-D2 gekauft, die alten waren auch von da und ca. 5 Jahe in Betrieb. Vielleicht gibt die zweite auch gerade auf? Zündkabel waren auch neu, irgendwelche Meterware. Gibt es da eine Empfehlung?
..ja, Zündfunke ist da. Vergaser habe ich nach dem Zusammenbau nach Datenbank-Grundeinstellung voreingestellt und mit Boehm-Uhren synchronisiert und durchsichtigen Zündkerzen (Colortune) eingestellt das Leerlaufgemisch kontroliert, schönes Bunsenblau.
Wenn sie läuft hat sie ordentlich Druck, so wie es sein soll
Pack' Dir eine Dose Bremsenreiniger in den Rucksack. Wenn sie das nächste Mal nicht anspringt, sprühe diesen beim Anlassen in den Luftfilter.
Regt sich der Motor jetzt, suche vergaserseitig weiter. Regt sich der Motor dabei nicht, ist das Problem zündungsseitig zu suchen.
Gutes Gelingen
Hi Rolf,
meinst Du dass der Anlasser so viel Strom zieht dass die Zündung nicht genügend bekommt? Die Spannung fällt nicht mehr als im kalten Zustand ab wenn ich den Anlasser betätige. Anlasser ist ein generalüberholter Valeo, ca. 3 jahre alt, dreht den Motor immer gut durch.
Wenn derAnlasser nicht aus dem letzten Loch pfeift, sollte die Zündung noch genug Spannung haben, vor allem, wenn eine originale Zündung eingebaut ist.
Was man machen kann, ist mit eine Heissluftpistole die Komponenten recht heftig aufheizen.
Du schreibst, das Motorrad ist seit 26 Jahren in Deinem Besitz. Bestand das Problem schon immer?
Wenn nicht, ist es plötzlich aufgetreten oder ist der Warmstart über einen Zeitrum immer schlechter geworden?
Nur zur Sicherheit: Du machst den Warmstart ohne Choke, richtig?
Stephan
Hi Stephan, das Problem mit dem Warmstart ist letzten Herbst einmal aufgetreten. Dieses Jahr dann massiv. Was mir noch einfiel: Oft knallt es zum Ende des erfolglosen Startversuchs aus dem Auspuff oder wenn ich nach einem erfolglosen Versuch den Killschalter betätige. Das bedeutet doch, dass die Zündspule sich in diesem Moment entlädt. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen?
.... natürlich starte ich den Motor im warmen Zustand ohne Choke.
Das Ableben des ersten Hallgebers hat sich bei meiner G/S damals mit den gleichen Symptomen angekündigt. Wende dich vertrauensvoll an Achim und laß dir das Testpaket schicken.
. ... Oft knallt es zum Ende des erfolglosen Startversuchs aus dem Auspuff oder wenn ich nach einem erfolglosen Versuch den Killschalter betätige. Das bedeutet doch, dass die Zündspule sich in diesem Moment entlädt. ...
Deutet eigentlich darauf hin, dass die Zündung nicht arbeitet, sprich der Zündkontakt nicht öffnet.
...als nächstes werde ich die Zündspule vermessen bzw gegen eine neue tauschen. Die Dose Bremsenreiniger werde ich mit mir führen. Ich melde mich wenn neue Erkenntnisse vorliegen, das wird eine Woche dauern...
