Gelbe Feder schwarz lackieren
Wâre es möglich, über die Feder einen schwarzen Schrumpfschlauch zu ziehen?
Wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, den Bereich mit den Kennung kann man wieder freilegen und mit einfachem Isolierband umwickeln, um das darunter liegende Gelb zu verdecken.
Diese Nummer muss ja nicht permanent sichtbar sein.
Nur so als Idee.
Ich finde es auch blöd, das die Zubehör- Hersteller immer bunte Federn anbieten, damit die sofort auffallen.
Es ist wahrscheinlich so, wie oben beschrieben, dass gerade Mopeds mit auffälligen Federfarben öfter kontrolliert werden.
Es gibt Neopren Überzüge mit Klettverschluß. Schützt auch das Federbein vor Schmutz. Gefällt den meisten optisch nicht so.
Hab jetzt selbst nochmal bei meinen WPs und Öhlins nachgesehen:
An beiden Enden verhindert die Feder durch aufeinanderliegende Windungen, dass ein Schlumpfschlauch angebracht werden kann.
Also keine Lösung, sorry
Und selbst wenn dem nicht so wäre: versuch mal einen Schrumpfschlauch über diese Gesamtlänge auf die Feder zu schieben. Weiß nicht, ob das klappt.
Ist kein Kondom! ;)
laut ABE von Öhlins sind je nach Stossdämpfer Modell bis zu vier verschiedene Federn für die BMW GS 100 Modelle zugelassen.
In der letzten Spalte ist die Feder aufgeführt.
00698 Beschreibt die Federlänge und den Durchmesser.
21 / 24 / 26 und bei einigen 29 ist der Code für die Federrate.
21 = 75 N/mm
24 = 80 N/mm
26 = 85 N/mm
29 = 90 N/mm
