Starke Vibrationen + mangelnde Leistung?
Schau dir die Membranen an, bevor du weiter an Symptomen rumsynchronisierst...Und sei es nur,um die auszuschliessen. So schlecht kann eine Synchronisation nicht sein, das sie Aussetzer oder anderes Ungemach hervorruft, zumal die mit steigender Drehzahl immer weniger relevant wird.
Grüße, Hendrik
Oha, ich bin davon ausgegangen, dass die Membranen längst ausgeschlossen wurden, sie wurden schließlich schon am Anfang und für die plausibelste Ursache genannt..., hat er aber gar nicht ?(
LG
Rainer
Abblitzen der Zündung ist gut. Besser wäre es wenn einer am Gasgriff ganz langsam dreht und der andere mit der strobo sieht das sich die Markierung langsam aber gleichmäßig Richtung F bewegt.
Also ich hab heute die Ansaugstutzen getauscht, hab ich mir beim örtlichen BMW Händler bestellt schon die Tage und jetzt ist das Ansprechverhalten deutlich besser. Auch im niedrigen Drehzahlbereich deutlich soliderer Leerlauf, wirds schon daran gelegen haben.
Am Samstag kommen die Gaszüge dran, die hab ich eh noch herumliegen und die Membranen, dann sollte ich auf 200%iger Nummer sicher sein.
