Blinker zu schnell und Uhr blinkt mit
Dennis75/6
19. Juli 2026
Moin Leute.
Ich hab ein seltsames Problem.
Bei mir hatten die Kabel der Uhr von meiner 75/6 ein Kurzschluss mit ordentlich Rauch.
Hab dann alles in Stand gesetzt. Seid dem kurzen blinken die Blinker schneller und wenn ich links blinke, blinkt die Beleuchtung der Uhr mit.
Hat jemand einen heißen Tipp für mich?
Das wäre für die serienmäßig verbauten Blinkgeber (Hella TBB26 bzw. Hella TBB44, beide mit separatem Ausgang für eine Blinkerkontrollleuchte) sehr untypisch. Die behalten bei zu geringem Blinkerstrom (Ausfall einer Glühlampe, aber auch bei einem Massefehler) den Blinktakt bei und schalten stattdessen die Blinkerkontrollleuchte nicht mehr mit an. Die Erhöhung des Blinkertakts ist typisch für a) alte Bimetall-Blinkgeber und b) denen nachgebildete elektronische Blinkgeber (dreipolig).
Daher die Frage: Kann es sein, dass da schon mal was an der Elektrik geändert wurde?
Da wurde mit Sicherheit schon was ab der Elektronik gemacht. Sieht abenteuerlich aus. Ist aber halt genau nach dem Kurzschluss gekommen.
Ich hatte die Uhr natürlich zum testen abgeklemmt. Ändert sich nichts.
Ich hab den kurzen ja aus Unachtsamkeit selber verursacht.
Werde schauen was für ein Blinkgeber drin ist morgen.
So... Ich habe nachgeschaut. Ich habe dieses TBB 44 verbaut. Meine Blinker Kontroll Lampe ist auch dauerhaft an sobald es angesteckt ist. ( Mit Zündung an )
Der braucht dann wohl einen "Klinikaufenthalt". Sollte aber reparabel sein. Detaillierte Informationen sind in der Datenbank zu finden.
Also ich muss gestehen ich bin daraus nicht schlau geworden bzw. wie ich was hätte prüfen oder reparieren können. ( Elektrik ist nicht mein Steckenpferd ) Ich habe mir bei Louis ein Ersatz besorgt und das macht wieder was es soll.
Wenn du den TBB44 nicht mehr brauchst: Bitte nicht wegwerfen, den übernehme ich gerne.
