Tipp Vergaser einstellen und Dellorto Frage
Marvin2906
14. Jan. 2023
ich habe das Thema schon einmal wo anders angeschnitten, dennoch habe ich jetzt ein Bild gemacht. Es gibt einen guten Trick für das Vergaser einstellen, hier nimmt man 2 Stäbchen die oben ein Gewinde haben und unten ein Gegenstück eines Gewindes, das schraubt man an die Kerze und auf das Stäbchen den Kerzenstecker. Dann kann man zum synchronisieren ganz einfach die Zylinder kurzschließen links oder rechts, indem man mit einem Schraubendreher an das Stäbchen und eine Kühlrippe zu gleich haltet(Ganz wichtig dabei, einen Gummigriff am Schraubendreher haben, sonnst gibt es einen starken Stromschlag). Diese Methode ist weitaus einfacher als Stecker abziehen, da man wirklich oft hintereinander vergleichen kann und das Stecker abziehen nicht gut für den Stecker ist.
Zur Dellorto Frage, ich habe die Dellos gut eingestellt, super zu fahren mit 700upm Standgas bei meiner R90S, aber er verhaltet sich bei jeder Außentemperatur etwas anders im Teillastbereich, wenn es 30 Grad hat, ganz minimal margerer als wenn es 25 Grad draußen hat. Stellt ihr sie eher etwas fetter oder margerer?
LG Marvin
Nach über zwei Jahren muss ich hier etwas Senf dazugeben: Das beschriebene Direkt-Kurzschluss-Verfahren ist u. U. gefährlich... bei den HKZ Systemen ist da ab Werk an den Kühen immer dieser Aufkleber unterm Sitz.
Ich habe für meine Doppelzündung extra kleine Spulen verbaut, die auch unter den engen Tanktunnel passen. Die sind aber offenbar empfindlich gegen Kurzschluss und verabschieden sich u. U. dabei gänzlich
Wenn Du das genau so machst wie Marvin das beschrieben hat, ist es völlig ungefährlich.
Es wird erst gefährlich, wenn du den Stecker einfach so von der Kerze abziehst. Mal abgesehen von der Anregung Deiner Herztätigkeit (oder Stillstand ganz nach Zustand ) 🙄... haut Dir der Hochspannungsfunke irgendwo die Isolation durch, weil er unbedingt auf Masse will. Also doppelt schädlich und gefährlich 👍
So ist es. Das einzige eventuell gefährliche ist wenn man einen Schraubendreher mit Metallgriff dabei nimmt, aber auf die Idee kommt hier hoffentlich niemand.:D
Aber so wie beschrieben, funktioniert es echt super und wenn wird beim Stecker abziehen was kaputt aber sicher nicht so.
LG Marvin
LG Marvin
Muss man Heute wohl noch extra drauf hinweisen. So wie der Hinweis in den heutigen Anleitungen, dass man Batteriesäure nicht trinken darf oder dass Kaffee heiß sein könnte... 🙄🤦‍♂️
Warum wollen einige immer zum Einstellen einen Kerzenstecker abziehen! Das ist schlichtweg möglicherweise der Totd des Zündsteuergerätes oder der Spule. Das hat früher bei Kontaktzündung und Kondensator noch funktioniert- definitiv nicht mehr seit Hallgeber und Transistorzündung.
Es geht definitiv sauber einstellen mit beiden arbeitenden Zylindern. 2- 3mal von links nach rechts wechseln und das Gemisch passt- das hörst du.am Motrlauf. Das sind 2- 3 Minuten arbeit!!!
Warum also Zündkomponenten gefährden???
Micha
