Sonntagsfahrer
- Seit
- 02. Juni 2026
Moin, ich habe an meiner unlängst erworbenen R100R Bj.96 inzwischen viele Dinge gewechselt und eingestellt, da der Motor anfangs sehr schwerfällig lief. Sie hat jetzt perfektes Standgas, springt super an und zieht zügig los. Gebe ich allerdings beispielsweise im 3. oder 4. Gang bei 3000 Umdrehungen Vollgas brummt sie und beschleunigt kaum. Drehe ich das Gas langsam hoch, geht sie problemlos bis 7000 Umdrehungen.
Ich habe gewechselt: Luftfilter, Zündkerzen, Gummimuffen zwischen Zylinder und Vergaser, Membranen, Nadeln, sämtliche O-Ringe und Dichtungen am Vergaser. Ich habe beide Vergaser komplett zerlegt mit Spezialreiniger eingeweicht und mit Druckluft durchgeblasen. Alle Kanäle sind meiner Meinung nach jetzt frei. Hab alles zusammen gebaut und den Lehrlauf nach Vorschrift mit minimal geöffneten Drosselklappen an den Leerlaufgemischschrauben eingestellt. Der Lehrlauf ist bei 900 Umdrehungen bei einer 0,75 Umdrehungen geöffneten Gemischschrauben. Also erstmal alles perfekt. Die Zündung habe ich mit Hellastroposkop geprüft und eingestellt.
Was ich noch machen könnte, wäre die Ventile prüfen und mir nochmal mehr Mühe bei der Synchronisation der Gaszüge geben. Weiß nicht ob das geschenkte Gerät gut ist. Heißt Minimax oder so ähnlich.
Wer kann mir nun sagen, was die Ursache meines Problems bei der Beschleunigung ist? Wäre dankbar für den entscheidenden Tipp.
