Nur mal so nebenbei zum Schließcode-Anhänger: Originale Klappschlüssel gab es jedenfalls nicht mehr bei BMW (so einen hätte ich gebraucht). Also habe ich einen Klappschlüsselrohling bei Mot. Israel gekauft und hier bei einem alteingesessenen Schlüssel-Laden nach Original-Code vom Anhänger anfertigen lassen. Leider passt der nicht, der Schlüssel geht nicht mal tief genug ´rein in das Zünd- bzw. Lenkerschloss. Auch per Inaugenscheinnahme sieht man schon Unterschiede zum originalen Nichtklappschlüssel. Hätte ich besser nach dem Originalschlüssel anfertigen lassen.Ich meine, dass BMW aktuell keine Originalschlüssel mehr liefern kann.
Da wird jemand etwas Definitives zu melden können.
Hülfe auch nur, wenn das Zündschloss noch original wäre.
Den Schließcode hast du nicht? War bei Neukauf auch als kleiner Anhänger am Schlüsselbund.
Passt er denn in keines der Schlösser, ist bei dir alles gleichschließend?Nur mal so nebenbei zum Schließcode-Anhänger: Originale Klappschlüssel gab es jedenfalls nicht mehr bei BMW (so einen hätte ich gebraucht). Also habe ich einen Klappschlüsselrohling bei Mot. Israel gekauft und hier bei einem alteingesessenen Schlüssel-Laden nach Original-Code vom Anhänger anfertigen lassen. Leider passt der nicht, der Schlüssel geht nicht mal tief genug ´rein in das Zünd- bzw. Lenkerschloss. Auch per Inaugenscheinnahme sieht man schon Unterschiede zum originalen Nichtklappschlüssel. Hätte ich besser nach dem Originalschlüssel anfertigen lassen.
Ja genau. Verhält sich bei Zünd-, Lenk- und Sitzbankschloß gleichermaßen unkooperativ.Passt er denn in keines der Schlösser, ist bei dir alles gleichschließend?
ich hatte auch mal das problem bei einem nachschlüssel. ich hab dann die nase, die verhindert, dass der schlüssel zu tief kommt, kürzer gefeilt. irgendwann schloss er dann offen.Ja genau. Verhält sich bei Zünd-, Lenk- und Sitzbankschloß gleichermaßen unkooperativ.![]()
Das hängt doch nur an der hier gezeigten Stelle:Nur mal so nebenbei zum Schließcode-Anhänger: Originale Klappschlüssel gab es jedenfalls nicht mehr bei BMW (so einen hätte ich gebraucht). Also habe ich einen Klappschlüsselrohling bei Mot. Israel gekauft und hier bei einem alteingesessenen Schlüssel-Laden nach Original-Code vom Anhänger anfertigen lassen. Leider passt der nicht, der Schlüssel geht nicht mal tief genug ´rein in das Zünd- bzw. Lenkerschloss. Auch per Inaugenscheinnahme sieht man schon Unterschiede zum originalen Nichtklappschlüssel. Hätte ich besser nach dem Originalschlüssel anfertigen lassen.
Warum war das Feilen nötig? Weil der Schlüssel etwas herausstand oder weil er sich nicht drehen ließ?Ich habe einen Klappschlüssel von Neimann, hat mir WüDo mal besorgt, da musste ich auch an der Stelle feilen.
WillyAnhang anzeigen 412446
Hmmm. Wenn ich (beim Originalersatzschlüssel und dem Klappschlüssel) den Bereich zwischen dem roten Pfeil und der Spitze des Schlüssels messe, dann komme ich bis auf Hunderstel auf die selbe Länge (ca. 20mm). Also müsste der KS genau so tief ins Schloss eintauchen können wie das Original. Tut er aber nicht.Das hängt doch nur an der hier gezeigten Stelle:
Mit einer Schlüsselfeile ist das in zwei Minuten passend gemacht.
Laut ETK gibt es den Original-Rohling noch zu kaufen, aber nicht den Schlüssel (Code). Vielleicht ist das von der Modellreihe abhängig? Ich habe nach den 2V geschaut und es waren alle ab 1976 und sogar 3 + 4 Cyl. enthalten, jedoch keine 4V.Ich meine, dass BMW aktuell keine Originalschlüssel mehr liefern kann.
Er ließ sich nicht drehen weil er etwas zu weit heraus stand.Warum war das Feilen nötig? Weil der Schlüssel etwas herausstand oder weil er sich nicht drehen ließ?
Wie groß?...
PS: Ich hätte auch gerne so ein kleines BMW-Emblem!![]()
Ja, wenn du hinsiehst, wirst das auch erkennen.....
Michael, zeigt Dein Foto mit dem 5+5-Linien-Gitternetz ein Beispiel, wie sich der Code herleitet?
Auf dem Schlüssel das ist etwa 6mmWie groß?
11 mm hab ich noch.
