Silent Hektik Zündspule geschmolzen
wophi
18. Juli 2026
Abend zusammen,
ich habe in den vergangenen Tagen eine elektrische Zündung von Silent Hektik an meiner BMW R100T verbaut. Diese lief knappe 100km super.
Heute fuhr ich knapp 20km und stellte das Motorrad dann für ca. 30min ab. Anschließend schaltete ich die Zündung (aber nicht den Motor) ein, nach zehn Sekunden begann es stark zu rauchen. Die Zündspule war geschmolzen, ein Bild hänge ich an.
Habt ihr bereits einmal von solch einem Problem gehört? Habt ihr eventuell Wegweiser, was ich nachschauen/nachmessen müsste damit dies mit der nächsten Spule nicht erneut passiert? Habe bereits eine Ersatzspule verbaut (war ein Doppelzündungssatz), diese wird bei Testfahrten ebenfalls extrem heiß.
Ich bin absoluter Elektronik (und elektrische Zündungs) Neuling und bin über jeden Rat dankbar.
Philipp
Edit: Kabel wurden zunächst nur provisorisch verlegt, dies wird natürlich noch geändert.
Welches Zündmodul? Da scheint ein Problem vorzuherrschen, denn das sollte nach kurzer Zeit abschalten. Da kann die Spule nichts dafür.
Ich danke dir.
Zündmodul ist ebenfalls von SH, meines Wissens nach die jüngste Variante.
Habe SH eine Mail geschickt, ich werde berichten.
SH und Kundenservice ...
Naja, vielleicht ist das ja besser geworden.
Zu den vielen positiven Eigenschaften einer Elektronikzündung gehört das schnelle Abschalten,
wenn der Motor nicht läuft.
Antwort von SH erhalten:
Der Normal-Zustand der Zündbox ist, wenn sie die Zündung einschalten
und der Motor nicht dreht, das beide Ausgänge AUS sind.
Habe heute Morgen 6 Zündboxen aus dem Lager für eine Gegenprobe angeklemmt: alle waren AUS
Sie müssen prüfen an welcher Stelle die Zündspulen so angeschlossen wurden, dass sie AN sind.
Am besten ist die Prüfung, wenn sie anstatt der Spule eine Prüflampe verwenden.
In ihrem Fall wird die Prüflampe beim Zündung an leuchten, was falsch wäre."
Wie gesagt, ich bin Elektronik Laie und möchte nicht ausschließen dass ich bei der Verkabelung Fehler begangen habe. Werde dies in den kommenden Tagen mal testen.
Ich traus mich kaum zu sagen, aber ich habe einen offensichtlichen Fehler begangen welcher hoffentlich zu dem Problem führte...
In meiner Unkenntnis und Eile habe ich die Leitung des alten Hallgebers (Zwischenfrage, gab es 1979 schon Modelle mit diesem, oder wurde er bei mir nachgerüstet?) mit an die Zündspule angeschlossen.
Komme erst morgen dazu die Leitung rauszuwerfen, werde berichten.
Ach guck mal an, ich dachte Blechdose = Hallgeber. Ich merke schon, habe noch eine menge zu lernen. :-)
Danke Detlev!
Dann muss ich mich korrigieren, ich habe ich die Leitung vom Zündkontakt an der Spule mit angeschlossen 😅
Ja, das hat zur Folge, dass bei geschlossenem Zündkontakt und stehendem Motor bei eingeschalteter Zündung die Zündspule quasi Dauermasse hat und dann wird die Spule gegrillt.
