Das schwarze Museum
In dem problematischen Bereich würde auch ein Einschubrohr helfen, das man dann aber positionieren müsste.
Dieser statisch fragile Freischwinger ließe sich mit zwei Maßnahmen zuverlässig stabilisieren:
Stützen rechts und links unten,
weitere Befestigung oben.
Ich transportiere auf der ST lieber mit Tankrucksack und notfalls hab ich noch Träger und Koffer hier, aber noch nie angebaut und gebraucht.
selbst vom Roller, bei dem es mich nicht behinderte, musste es aus optischen Gründen weg.
Werds nachher mal inserieren.....
Ich weiß auch bei kleineren Fahrten nie wohin mit dem Helm.
Weshalb ich auch mit Case fahre. Allerdings rechts dran und mit Rad.
Hinten oben geht irgendwie nicht.
Zwinkergruß Onno
Hab nach meiner längeren Tour durch Tschechien etc...unlängst mal in den Luftfilter geschaut....Da hat wohl auch jemand ein kleines Winterlager angelegt.
Gruss, Hendrik
Ich würde sagen, verbraucht, endgültig.
Die Buchse vom 2. Gang ist üblicherweise 31,96 mm im Durchmesser.
Durch die Zwischenwelle bin ich nicht mehr mit einer Flaschenbürste gekommen, da musste ich erst "bohren".
P1270174 - Kopie.JPG P1270170 - Kopie.JPG P1270171 - Kopie.JPG P1270173 - Kopie.JPG
Es gibt sicher auch Anbieter solcher Teile, die das als beginnendes Pitting bezeichnen ...
Belegstärke von außen begutachten reicht nicht aus. Mal komplett zerlegen und nachschauen ist durchaus sinnvoll
zu lange feucht gestanden. Die FE-Anteile des Belags bilden quellenden Rost, der Belag zersetzt sich und wird durch das 6-7-fache Volumen des Rosts in Einzelteilen abgesprengt.
Ich kann nur jedem empfehlen, der seine Maschine länger als 1 Winter - womöglich in feuchter Umgebung -abgestellt hat, unbedingt vor der 1. Ausfahrt die Bremsbeläge zu checken. Bei Trommelbremsen passiert das nicht. Immer bei Scheibenbremsbelägen.
LG :wink1:
An der G/S sahen sie nach vielen Jahren des Stehens auch so aus.
Von außen noch gut, bremsten beim Schieben auch noch gut.
Aber schon beim Rausziehen zeigte sich der Beginn des Blätterteigs. Nach dem Demontieren bröselten sie dann auseinander.
So liegen sie bis jetzt in der Ecke unter der Werkbank.
Die Maschine stand aber immer in einer trockenen Garage. Die Scheibe blieb völlig rostfrei.
Wenn man merkt, dass beim Einschrauben der Ölwannenschraube Widerstand zu spüren ist, aber die Schraube doch irgendwie da rein muss.... 🙄🤷‍♂️20261022_160737.jpg20261022_160746.jpg
Warst Du der Gewalttäter?
Nein, so hier im Forum als Shortblock gekauft
Ist auch nicht weiter schlimm, das Rohr kommt sowieso raus. Ich möchte die Selbstschrauber nur damit sensibilisieren, wenn etwas nicht gleich flutscht, doch nachzusehen und zu überlegen was der Grund sein könnte und nicht mit " das muss doch reingehen..!! " weiterzumachen👍
