Nabe HR G/S retten
Kenny, wenn Du möglicherweise ein HR zur Verfügung stellen kannst & willst: Näheres gerne per DN.
Ich habe tatsächlich noch eine ca. 200 TKM gefahrene (und dabei oft gebremste) Hinterradnabe aus einer 86er G/S daheim,
allerdings ist mir diese für Experimente dann doch etwas zu schade (Ist eben meine einzige).
Probieren wirs auf einem anderen Weg:
Wenn eines eine passende Felge 2,50x18 entbehren kann, könnte und würde ich diese komplettieren, ein Testrad aufbauen und zum Flammspritzen und Nacharbeiten geben.
Dann bräuchte es nur noch einen Tester (vielleicht der Besitzer der Felge?) und einen Deal, wie wir nach Ablauf des Tests vorgehen.
Update: Ich habe jetzt ein komplettes HR einer G/S bekommen. Der Flammspritzer kann auch das bearbeiten. Ich hab mit ihm vereinbart, dass er diesmal ein etwas 'weicheres' Material aufbringt. Damit sollte die Nacharbeit etwas unkomplizierter von der Hand gehen.
Damit haben wir dann einen zweiten Testcase für die kommende Saison.
Das HR ist vom Beschichten zurück.
Das jetzt verwendete Material ist nach Aussage des Beschichters etwas weicher, aber der notorische Zusatz bzgl. Werkzeug/Vorschub/Zustellung ist auf der Rechnung immer noch vorhanden.
Er wollte aufgrund der ggü. der Bearbeitung einer blanken Nabe aufwendigeren Abdeckung ein paar Taler mehr. Das wird aber von den eingesparten Kosten, vgl. #35, locker überkompensiert.
Edit: Die Dicke der Beschichtung sollte min. 0,3mm betragen. /Edit.
NB: Alte, stärrige und klebrige Felgenbänder wechsele ich immer mal wieder aus. Von der Angewohnheit, anstelle dessen ein Klebeband zu verwenden, rate ich regelmäßig ab. Hier die Begründung (und das sieht noch vergleichsweise gut aus):
Gibt es in Schtuegert (wenn nicht da, wo sonst? :D) keine Metallfirma mit einer ausreichend großen Fräsmaschine?
Damit kann man wunderbar die Bremstrommel ausdrehen, Drehzahl ist auf jeden Fall im passenden Bereich, es gibt keine Unwucht und man die Felge auch gut aufspannen.
Habe ich schon einige Male für verschiedene PKWs gemacht.
Fred
Eigentlich wollte ich erst nächste Woche mit der Bearbeitung beginnen. Da aber der Frequenzumrichter schneller als gedacht bei mir ankam, habe ich ihn am Freitag eingebaut und angeschlossen. Nun will man das Teil richtig unter Last testen, also habe ich das Rad eingespannt und mit dem Ausdrehen begonnen. Das hat von Beginn an sehr gut funktioniert. Das Material war vermutlich weicher und dadurch besser bearbeitbar. Die Frequenz habe ich bei 20Hz eingestellt. Es waren dann ca. 3-5mm lange Späne, die dann abbrachen. Der Hartmetall Meißel, hat ohne dass man ihn nachschleifen musste, durchgehalten und ist noch immer scharf. (Beim ersten Versuch habe ich dem Meißel - ich will nicht lügen, mindestens 8x nachgeschliffen). Die Bearbeitung hat nur noch einen Bruchteil der Zeit gedauert und dadurch auch richtig Spaß gemacht.
Man freut sich halt wenn´s läuft.
hat auch richtig Spaß gemacht.
Prima, so muss es sein...
Ich finde eure Rettungs-Aktion prima, Hut ab!👍🏻
Jetzt wünsche ich den Test-Bremsern auch viel Spaß....
Eigentlich müssten für gleiche Bedingungen die beiden Trommeln immer zusammen unterwegs sein...😂
Sollte die härtere Beschichtung besser sein, könnte man die mit einem Stab-Schleifer bearbeiten?
@mawo Welchen Trommeldurchmesser hast du nach der Bearbeitung erreicht? Ich bin mal gespannt, wie die Erfahrung mit der Bremsleistung ist. Weitermachen!
Nils ist mit dem zweiten Rad (mit der etwas 'weicheren' Beschichtung) unterwegs und berichtet:
Sie ist jetzt knapp 350 Km hinter sich gebracht. Sie bremst sehr gut mit den "Standard" TRW Belägen. Die Bearbeitsungsspuren sind noch sichtbar. Was mir auffiel, es gab relativ viel Bremsenabrieb in der Bremstrommel - vielleicht ist das aber wärend der Einfahrzeit Trommel/Beläge normal.
Zwischenfazit: Die Bremstrommel macht einen guten Job!
Und hier die (redaktionell leicht überarbeitete) Zusammenfassung von Nils zur letzten Saison:
Seit der letzten Besichtigung im Mai 2026 hat die Bremstrommel gute 1000 Km zurückgelegt - insgesamt seit dem Einbau damit 1350 Km. Die Bilder habe ich Dir als Anlage beigefügt.
Die Bearbeitungsspuren sind noch gut auf der Bremstrommel sichtbar - eigentlich kein Unterschied zum vorherigen Befund.
Dabei war aber deutlich weniger Bremsenabrieb in der Trommel und auf den Belägen sichtbar als bei der letzten Besichtigung. Die Bremsbeläge sind gut eingefahren und tragen auch vollflächig.
Die Bremsleistung ist sehr gut und es gibt auch keine unangenehmen Geräusche.
Fazit: Die Bremstrommel macht einen guten Job - Deine Reparatur ist erfolgreich!
1000 Dank für den Proberitt! Jörg meldet sich demnächst auch noch.
und weil ich schon Gammel (Korrosion unter der Pulverbeschichtung) bei Sommerrädern gefunden habe drücke ich mit dem Pinsel zähes Salzwasserfett in die Punzen, das dichtet selbst bei Winterbetrieb gut ab.
Ansonsten: tolle Aktion mit dem Aufbereiten der Naben :applaus: . Bin schon gespannt, ob das auch mit den Paralever rädern geht. Von meinen drei Rädern ist nur eins ohne Risse in der Bremstrommel und keine zieht mehr anständig. Muss mich auch mal wieder mit dem Thema "weichere" Bremsbeläge beschäftigen.
ja ja, aber als Blümchenpflücker brems ich eh immer vorne und hinten und hab auch so die altbackene Angewohnheit in engen Serpentinen bergauf auch leicht auf der Hinterbremse zu füsseln. Soll der Stabilisierung dienen, mach ich halt so.
Die Hinterradbremstormmeln von den Paras verschleissen auch so stark? Ich dachte, die sind anders und halten ewig.
Wenn ichs recht verstehe, gehts hier weniger um den Verschleiß als um Risse im Bremsring, vgl. #53.
Hab ich in diesem Thread schon mal vernommen, vgl. #2. Daraus ist aber bis jetzt noch kein Test geworden. Die Vorgehensweise bzgl. der Risse müsste man sich dann nochmal extra überlegen, aber das machen wir dann bilateral, wenn sich wirklich die Gelegenheit für einen Versuch ergibt.
Zu den Rissen, die kommen auf Grund von Spannungen zwischen dem Alu-Teil und dem eingegossenem Bremsring.
Die Spannung kommt durch Korrosion zwischen den Teilen.
Schweiße ich den einen Riss zu, kommen die nächsten an anderer Stelle.
In meinen Augen ist eine Nabe mit Rissen "schrott".
