Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen)
Usit-Ringe sind super, die dichten auch bei leichten Winkelfehlern noch gut ab.
Siehe meine Öleinfüllschraube am Getriebe des Bastards, die Gewindereparatur dort verlief im Wortsinne etwas schräg - erst mit Usit-Ring siffte es danach nicht mehr raus.
Die breiteren Ringe brauchen dann aber Bundschrauben wie diese VAG Ölablassschraube M14 x 1,5 mit Magnet und wenn wir schon beim wünschdirwas sind - mit SW12 bräuchte man nicht eine riesige 19er Nuss. Und kommt leichter ran. Hab vor zwei Jahren vergessen, den Auspuffbauer auf die Ablassschraube Getriebe hin zu weisen, hatte aber Glück - eine 1/4'' Verlängerung passt gerade zwischen Hilfsrahmen und Auspuffrohr, eine 3/8'' nicht.
Damit es weitergeht die alten Ablassschrauben mit Kupferringe verwendet, auch die der Ölwanne ließ sich wieder mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen. Das "weiche" Gefühl beim Anziehen kam nicht von einem ausgefransten Gewinde Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen) , sondern vom bröseligen Alu-ring - wieder was gelernt ;)
