Hier!Wo sind jetzt die Gegner von VA-Schrauben am Motorrad?
Alter Schwede!
Hab ich zuerst für eine verrostete Ablassschraube gehalten. Ist das ein Fund aus dem Ahrtal?
Bei der 13 er gehört eine neue Kardanwelle wohl zur Wartung.Eigentlich wollte ich doch nur ein bisschen Wartung machen!![]()
Hallo Uwe, kannst du mir von der verdrehten Welle ein Bild machen, auf dem man die Verdrehung gut sieht? Bräuchte ich mal für eine Doku - so als Extrembeispiel.Die ist nämlich nicht nur verdreht, sondern auch noch axial gewandert!
Uwe, was ich nicht verstehe bei der linken Welle:
Hallo Werner, hallo @all!Uwe, was ich nicht verstehe bei der linken Welle:
Im Gummidämpfer ist der hintere Teil, nach deinem Strich zu urteilen, nach rechts verdreht. Wenn man die beiden Kreuzgelenke vergleicht, scheint sie aber nach links verdreht zu sein. Wie passt das zusammen? Ist die im Gummidämpfer mal übergesprungen, bevor du die Striche gemacht hast? Im Neuzustand stehen die Kreuzgelenke ja parallel wie bei der rechten Welle.
Werner
@Hans: Das sind übrigens die Bilder, die ich für dich bzw. für die Datenbank gemacht habe. Du kannst sie gerne verwenden, sie stehen dir zur freien Verfügung!Hallo Uwe, kannst du mir von der verdrehten Welle ein Bild machen, auf dem man die Verdrehung gut sieht? Bräuchte ich mal für eine Doku - so als Extrembeispiel.
Danke
Ah, jetzt ja!Auch wenn du die rechte Welle um 180° drehst, damit die Vorderteile gleich liegen, sind die hinteren Gabeln doch 90° verdreht.
Oder kann ich nur nich richtich gucken ?
Danke - schon verewigtDas sind übrigens die Bilder, die ich für dich bzw. für die Datenbank gemacht habe. Du kannst sie gerne verwenden, sie stehen dir zur freien Verfügung!
Morgen soll Schnee kommen.Hallo,
Gestern hatte ich das Moped auf der Bühne und da ist mir as aufgefallen!
Besser zuhause als irgendwo unterwegs...
Gruß Norbert
Nach einigem Suchen habe ich ein Video wiedergefunden, welches die Einflüsse unterschiedlicher Knickwinkel und der Verdrehung von Zweigelenk-Kardanwellen veranschaulicht und die Auswirkungen darstellt:Jedes Kreuzgelenk arbeitet für sich. Die können mE beliebig zusammengebaut werden.
Zu häufige Ölwechsel waren hier sicher auch nicht das Problem.Nö, einfach nur ein R80 Motor ohne jegliche Pflege.
Im inneren erstaunlich gut, von der Steuerkette mal abgesehen
Anhang anzeigen 417072 Anhang anzeigen 417073
