Das schwarze Museum
Hab ich zuerst für eine verrostete Ablassschraube gehalten. Ist das ein Fund aus dem Ahrtal?
Moin, nicht von mir aber passend :
Ich, Gott, der die Schrauben schuf
rechts rum zu und links rum uf
geb dir die Weisheit bis ins Grab
nach ganz fest da kommt ganz ab
bye Werner
Wo sind jetzt die Gegner von VA-Schrauben am Motorrad?
Hier! :D
Meine 3 großen und mehrfach erlebten Gründe:
- Gammeln im Alu fest
- Fressen gerne auf ihren Muttern, wenn man kein Anti-Seize ranschmiert
- und wenn obiges passiert ist, sind sie nahezu unmöglich wieder auszubohren.
An reinen Schönwetterfahrzeugen kann man sie natürlich einsetzen, aber sowas ist nicht mein Ding.
Alter Schwede! :entsetzten:
Das ist ja wirklich alles in einem desolaten Zustand!
Solche Zylinderköpfe hatte ich auch schon bei mir auf der Bühne liegen. Aber dass eine Ölwannenschraube dermaßen verrostet ist, habe ich bisher auch noch nicht erlebt!
Na dann, viel Spaß beim Schrauben – beziehungsweise erst mal beim Lösen der ganzen Schrauben! ))):
Uwe
Hallo Gemeinde,
die R100 GS Paris-Dakar meines Kollegen steht ja immer noch bei mir auf der Hebebühne.
Ihr erinnert euch vielleicht: Das war die Q mit dem falsch herum eingebauten Wellendichtring an der Schaltwelle. :rolleyes:
Jetzt habe ich auch noch die Schwinge ausgebaut, um die Kardanwelle zu kontrollieren und die Kreuzgelenke zu prüfen.
Und siehe da, die nächste Überraschung!
In der GS steckt ein Big-Bore-Kit von Siebenrock. Da liegt ordentlich Drehmoment an, und offensichtlich hat die Kardanwelle davon auch schon etwas abbekommen.
Die ist nämlich nicht nur verdreht, sondern auch noch axial gewandert!
Ich habe das jetzt nicht auf einer Messplatte vermessen, aber auf einer geraden Fläche sieht man das schon ziemlich deutlich.
Schaut euch mal die Bilder an!
Eine neue Kardanwelle habe ich bereits besorgt. Die Getriebeausgangswelle lässt sich zum Glück noch schön leicht drehen.
Mal sehen, was mich an dieser Q noch alles erwartet. Eigentlich wollte ich doch nur ein bisschen Wartung machen! ))):
Uwe
Uwe, was ich nicht verstehe bei der linken Welle:
Im Gummidämpfer ist der hintere Teil, nach deinem Strich zu urteilen, nach rechts verdreht. Wenn man die beiden Kreuzgelenke vergleicht, scheint sie aber nach links verdreht zu sein. Wie passt das zusammen? Ist die im Gummidämpfer mal übergesprungen, bevor du die Striche gemacht hast? Im Neuzustand stehen die Kreuzgelenke ja parallel wie bei der rechten Welle.
Werner
Werner
Hallo Werner, hallo @all!
Ob die Welle mal durchgedreht hat, weiß ich nicht.
Ich versuche mal, es dir bildlich zu erklären.
Wenn du hinter dem Motorrad stehst, dreht sich die Kardanwelle bei Vorwärtsfahrt gegen den Uhrzeigersinn. Unter Last will der vordere Teil das Hinterrad mitnehmen, während der hintere Teil Widerstand leistet.
Dadurch verdreht sich der vordere Teil gegenüber dem hinteren nach links. Andersherum betrachtet wandert der hintere Teil gegenüber dem vorderen nach rechts. Ich hoffe, du kannst mir folgen. 😁
Die beiden weißen Striche liegen übrigens rund 8 mm auseinander. Das ist natürlich keine exakte Messung, zeigt aber den Versatz ganz gut.
Zusätzlich ist meine defekte Welle mit 391 mm etwa 5 mm länger als die neue mit 386 mm. Auch das ist nur grob gemessen.
Uwe
Hallo Uwe, kannst du mir von der verdrehten Welle ein Bild machen, auf dem man die Verdrehung gut sieht? Bräuchte ich mal für eine Doku - so als Extrembeispiel.
Danke
@Hans: Das sind übrigens die Bilder, die ich für dich bzw. für die Datenbank gemacht habe. Du kannst sie gerne verwenden, sie stehen dir zur freien Verfügung! 👍
Auch wenn du die rechte Welle um 180° drehst, damit die Vorderteile gleich liegen, sind die hinteren Gabeln doch 90° verdreht.
Oder kann ich nur nich richtich gucken ?
Sind verdreht, aber wahrscheinlich hat er die Markierungen in der entspechenden Position gesetzt und gemessen. Ich muß im Frühjahr eh mal wieder Staburagsen, unsere Wellen kamen neu (original Wellen) von Andreas und haben jetzt ca. 50 tkm mit BBK hinter sich, ich werde so im April/ Mai berichten
Laufverhalten bis dato unauffälig (wir sind eher flott unterwegs).
Micha
Ah, jetzt ja! :fuenfe:
Jetzt kann ich euch folgen, Werner und Achim!
Ich habe die beiden Wellen jetzt noch mal genau nebeneinandergelegt und miteinander verglichen.
Und ja, ihr habt recht! Die Welle muss irgendwann einmal im Gummidämpfer durchgedreht haben. Anders lässt sich die Stellung der Kreuzgelenke zueinander wohl kaum erklären.
Sehr aufmerksam )(-:
Uwe
:bitte:
Nur mal eine Frage: Wenn der Rückdämpfer nur drei Möglichkeiten hat, eingebaut zu werden (jeweils 120 Grad versetzt), sind doch zwei "der Tod des Gelenkes" - wurde die Welle "falsch" zusammengeschweißt?
Gestern hatte ich das Moped auf der Bühne und da ist mir as aufgefallen!
Besser zuhause als irgendwo unterwegs...
Gruß Norbert
Jedes Kreuzgelenk arbeitet für sich. Die können mE beliebig zusammengebaut werden.
Nach einigem Suchen habe ich ein Video wiedergefunden, welches die Einflüsse unterschiedlicher Knickwinkel und der Verdrehung von Zweigelenk-Kardanwellen veranschaulicht und die Auswirkungen darstellt:
Werner
Ist dann aber nicht der 2. Fall im Video, also die ungleichförmige Bewegung im mittleren Rad nicht der normale Zustand beim Monolever und somit erprobt und unkritisch?
Das mit der Gleichförmigkeit bzw. Ungleichförmigkeit erklärt der Powerboxer ganz prima:
Beim Beugewinkel der bei der Monolever auftritt ist wohl die Ungleichförmigkeit so gering, dass der Beschleunigungsaufnehmer im Körper das nicht spürt.
