Kardan noch zu gebrauchen?
Durch die Verdrehung entsteht eine Umwucht, die das Getriebeausgangslager beschädigen kann.
Wenn es soweit ist und du die Gelenkwelle einbaust nicht vergessen die Verzahnung, mit Staburags, zu schmieren.
Danke, das Zeugs (NBU30) hab ich eh durch andere Boxer herumliegen. ich bestell mal die Paralager und bin noch unschlüssig ob ich sie nochmals verbauen soll!? lg
Na siehste, geht doch!
Freut mich, dass wir den Übeltäter gefunden haben! Wie die Nadel dort herausgekommen ist, bleibt allerdings ein kleines Rätsel.(event. Montagefehler)
Was deine Kardanwelle betrifft: Es geht ja nicht nur darum, dass sie sich verdreht. Sondern auch das Wandern der beiden Wellenteile kann sie auch länger werden.
Wenn du die Möglichkeit hast, die länge deiner Kardanwelle einigermaßen genau zu vermessen, können wir gerne Vergleichsmessungen machen. Ich habe nämlich gerade eine nagelneue Kardanwelle bei mir auf der Werkbank liegen.
Aber ganz ehrlich: Bei der sichtbaren Verdrehung und dem Rastpunkt im Kreuzgelenk würde ich nicht lange überlegen, sondern die Kardanwelle überholen lassen oder gleich tauschen.
Deine BMW soll dir ja schließlich noch lange erhalten bleiben. Und dann kannst du auch weiterhin ganz entspannt sonntags zur Kirche fahren!
Uwe
Uwe
wenn ich Ende-Ende so wie du mit der Wasserwaage angelegt messe sind es so 390mm. so ganz entspannt fahren ist bei dem Bike nie denn es kommen immer Überraschungen mit denen man nicht rechnet.. danke im voraus!
was haltet ihr davon?
https://www.ebay.de/itm/336886905264
###Link entschlackt. Florian, Admin–Team###
So, ich habe jetzt mal beide Kardanwellen zwischen zwei Wasserwaagen vermessen.
Die neue Originalwelle hat 386 mm, meine verdrehte und axial gewanderte 391 mm. Deine liegt mit 390 mm also ziemlich nah an meiner defekten Welle.
Ist allerdings nur eine grobe Messung, da sich die Kreuzgelenke nicht exakt parallel ausrichten lassen.
Was die gebrauchte Welle aus Kleinanzeigen betrifft, wäre ich vorsichtig. Kilometer kann jeder angeben. Man muss die Welle eigentlich in der Hand haben, um Kreuzgelenke und Länge zu prüfen.
Wenn du sie mit Rückgaberecht bekommst, wäre das eine Möglichkeit. Ansonsten wäre mir das zu unsicher. Wer billig kauft, kauft manchmal zweimal!
Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und so, wie ich es machen würde, "Neu"
Uwe
Ich würde mir keine gebrauchte Welle unbekannten Zustands/Herkunft usw. kaufen, auch nicht bei einem "Teilehökerer" mit Rückgaberecht.
Aber ich kaufe auch keine gebrauchten Bremsenteile oder Kabelbäume.
ich bestell mal die Paralager und überlege noch was es für eine Welle wird.. ich frag mal bei unserem lokalem Freundlichen was er für die Welle will.
ich bedanke mich auf alle Fälle für die Hilfe hier im Forum! da merkt man das wirklich geschraubt wird und nicht nur Komfortprobleme das Thema sind! ich melde mich wenns weiter geht! lg aus dem sonnigem Niederösterreich
meinst du wieder einbauen? die Kreuzgelenke machen mir keine Sorgen die minimalste Rastung kann ich einschätzen, das kenne ich aus modernen Boxern und ist in diesem Grand unbedenklich.. meine Sorge ist ob die Verdrehung Verschleiss an Getriebe oder Endantrieb auslöst? lg
Wenn du die Rastung in dem Kreuzgelenk für unproblematisch hältst, kannst du die Welle einfach wieder einbauen.
HPN verwendet die Kardanwellen der 1100er 4-Ventiler für seine Umbauten auch bei den 2-Ventilern. Diese Welle besteht aus zwei Teilen, die sich in der Verzahnung beliebig montieren lassen.
Auf meine Frage, wie ich denn die Ausrichtung der Kreuzgelenke nach dem Zusammenstecken der Welle in der Schwinge prüfen kann, bekam ich zur Antwort: "Gar nicht, einfach zusammenstecken."
War bislang auf 160Tkm kein Problem, aber vielleicht habe ich die Verzahnung ja nur zufällig korrekt ausgerichtet. ;)
die Rastung ist nur an einer Stelle und kaum fühlbar. die Verdrehung macht mir die Sorgen.. sieht diese angeblich neuwertige Welle auch verdreht aus??
Eine gewisse Verdrehung im Ruckdämpfer scheint mit der Zeit durchaus vorzukommen. Das haben wir ja auch bei Bernds (beem) Welle mit 40.000 km gesehen.
Die Kreuzgelenke müssen beim Einbau nicht in einer bestimmten Stellung zum Endantrieb stehen. Den kannst du ja drehen, bis die Verzahnung greift. Die Stellung der beiden Kreuzgelenke zueinander bleibt dabei natürlich unverändert.
Was meiner Meinung nach oft zu wenig beachtet wird, ist die Länge der Kardanwelle. Meine defekte Welle ist rund 5 mm länger als die neue! Und deine hat sich auch schon 390 mm! Wenn der Längenausgleich nicht mehr ausreicht, könnten dadurch zusätzliche Kräfte auf die Getriebeausgangswelle und deren Lagerung wirken.
Allerdings habe ich selbst keine Erfahrung damit, ab wie vielen Millimetern Längenwachstum das tatsächlich kritisch wird. Oder kann der Ruckdämpfer das vielleicht noch abfedern? Vielleicht liest hier jemand mit, der öfter mit dieser Materie zu tun hat und dazu etwas sagen kann. Würde mich wirklich interessieren!
Und was deinen leichten Rastpunkt betrifft: Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Ist es wirklich ein Rastpunkt, an dem das Gelenk hängen bleibt, oder nur ein leichtes Drüber gleiten? Das muss man selbst fühlen und letztlich mit seinem Gewissen vereinbaren können.
Bei der gebrauchten eBay-Welle wäre ich jedenfalls vorsichtig, obwohl sie auf den Bildern eigentlich ganz ordentlich aussieht. Kilometer kann schließlich jeder angeben, was er möchte. Ich würde die Kreuzgelenke prüfen und unbedingt die Länge vergleichen.
Frag doch mal beim Verkäufer nach, ob er dir die genaue Länge der Welle angeben kann. Dann hätten wir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt.
Uwe
ich hab schon überlegt die alte Welle zu verbauen und schaue mal ob mein Wedi vom Getriebe dicht ist und bleibt und spendiere ihr dann einen ganz neuen Kardan! ist ja gleich zerlegt das Zeugs! :gfreu:
wie sehe ich am bessten ob der Kardan verdreht ist?
der Preis bei Leebmann ist ganz gut im Schnitt aber trotzdem viel Geld...
Bei Andreas Mattern (Fernreiseteile) bekommst du auch überholte oder neu konstruierte Kardanwellen mit Abschmiernippeln, und das günstiger als bei Lebmann. Ich fahre mit einem leistungsgesteigerten Motor seit Jahren eine überholte und optimierte Welle von Andreas ohne jede Probleme. Alle paar Jahre baue ich sie zum Staburagsen und Abschmieren der Kreuzgelenke aus. Ich finde, sie war jeden Cent wert und kann sie uneingeschränkt empfehlen.
LG
Zoltán
Das ist nur meine Theorie, die ich nicht überprüft habe: Wenn der Phasenversatz bei PARA kleiner als 45 Grad ist, sollte es immer noch besser sein als bei MONO. Ein Versatz von 10 Grad ? würde ich also nicht weiter beachten. Ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwo gelesen habe, dass die Toleranz bei BMW-Werkstätten 30 Grad beträgt. Eine Verlängerung der Kardanwelle kann jedoch für das Lager der Abtriebswelle gefährlich sein.
Aber vielleicht hat jemand mit praktischer Erfahrung andere Erkenntnisse …
