M6-Schraube im Zylinder abgerissen
Gummikuhfan
Sehr aktiv
11. Mai 2009
50705 Köln
Hallo Schrauber,
habe mal eine Frage zu meiner Sachs. Wollte dort das SLS stilllegen. Dabei musste ich feststellen, dass einer der Vorbesitzer das wohl schon versucht hat. Eine der beiden M6-Schrauben, mit denen das Rückführungsröhrchen am Zylinder festgeschraubt ist, war abgerissen und der Schraubenkopf mit irgendeiner schwarzen Masse eingeklebt. Den Verschlußdeckel, der da drauf soll, kann man natürlich mit nur einer Schraube befestigen. Sieht erstens nicht schön aus und ist wahrscheinlich auch nicht dicht. Mit dem Linksausdreher will ich da nicht dran, da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht. Die Schraube ist bündig mit der Zylinderoberfläche abgerissen. Wie soll ich am besten vorgehen?
Ich habe hier schon einige Berichte zu abgerissenen Schrauben gelesen. Hört sich alles nicht ganz so banal an und ich möchte mir den Zylinder nicht versauen. Schweißgerät habe ich nicht.
Hallo Jürgen!
Das ist immer ärgerlich, wenn man nix mehr zum anfassen hat. Ich hab schon mehrere Schrauben entfernen können, indem ich ein Loch in den Schraubenstumpf gebohrt und dann ein Torx -Bit reingeschlagen hab. Natürlich hab ich das vorher mit Kriechöl behandelt. Beim rausdrehen den Bereich um die Schraube heiss gemacht. Wichtig: schön mittig bohren. 3mm und 15er Torx. Oder erst mit 2, 7 und 10er versuchen.
Hmm,
welche M6 Schraube???
Das olle SLS- Rohr-Schlauch-Rohr konstrukt wurde doch nur am Kopf und dann wieder am LuFi- Gehäuse mittels Überwurfmutter befestigt.
Wenn schon ausbohren, empfehle ich einen Linksbohrer und langsame Drehzahl, oft kommt die Schraube dadurch schon raus.
Vorher mit Schmunze und Wärme vorarbeiten kann die Sache erleichtern.
Wenn die Schraube bündig abgerissen ist, hilft zuerst eine saubere Körnung exakt in der Mitte des Stumpfes, am besten mit einer kleinen Bohrhilfe oder einem Hartmetall-Zentrierer, damit der Bohrer nicht abwandert. Dann mit kleinem Durchmesser vorbohren (2-3 mm) und nur schrittweise aufweiten. Bei Alu-Zylindern ist Wärme sinnvoll, weil sich das Alu stärker ausdehnt als die Stahlschraube und der Sitz dadurch lockerer wird; Kriechöl dazu mehrmals einwirken lassen. Bleibt vom Gewinde nach dem Ausbohren zu wenig übrig, lässt sich M6 mit einem Gewindeeinsatz (Helicoil, Bohrer 6,0 mm) wieder auf Originalmaß bringen. Das Kernloch für ein normales M6-Gewinde beträgt 5,0 mm.
Mittig, fünf zehntel Millimeter unter dem Kernlochdurchmesser, ausbohren. Die ersten Gewindegänge mit einer Reißnadel entfernen, den Rest mit einem Gewindebohrer nachschneiden. Wichtig ist, dass das Loch möglichst mittig und nicht ins Alu gebohrt wird.
Viel Erfolg!
LG
Rainer
Es gibt von der Fa FACOM, wahrscheinlich auch von anderen Firmen, ein Bolzenausdreherset für die gängigen Gewindegrößen bis M14, glaube ich. Für jede Gerwindgröße gibt es einen Hartmetallbohrer, dazu passend einen Hartmetallbolzen mit längst angebrachten feinen Haltestegen, die sich beim Einschlagen des Bolzens seitlich in den Resten des abgerissen Bolzens verteilen, und dann noch genau auf die feinen Haltestege kallibrierte Sechskant Überwurfmuffen, um die abgerissen Bolzenreste samt eingeschlagenem Hartmetallbolzen damit raus zu drehen. So ein Set habe ich mir von gefühlt 100 Jahren für damals sündhaft teure etwa 100DM gekauft. Damals sind mit bei meiner Hond Boldor gleich mehrere Nockenwellenhalteschrauben im Zylinderkopf abgerissen. Der Kram funktioniert seit Jahren sehr gut und hat mein Hobbyschrauberleben lang gehalten. Nur ein einziges Mal saß ein abgerissenes Gewinde derart fest, dass das Werkzeug sich verdrehte und ich es nicht heraus bekam.
Ich bin ziemlich sicher, dass es so was, oder etwas ähnliches, auch heute noch gibt. Ich befürchte allerdings, dass so ein Set heute nicht unter 200 € zu haben sein wird. Ist dann aber fürs Leben...
LG
Zoltán
Danke Marian,
das werde ich mal an andere Stelle in der Kombination ausprobieren.
Gruß vom Frank
