Kein Strom mehr – welche neue Lichtmaschine?
Nehmen wir die Batterie mit 18Ah. Man kann etwa die Hälfte gesund entnehmen also 9Ah. Mehr nur im Notfall, da es der Batterie schadet. Die Zündung nimmt sich ganz grob 2A. Hans hat bestimmt noch bessere Werte. Mach in 4 Stunden (h) also 8Ah Stromentnahme, mit Reserve auf 9Ah.
Man kann also ohne Licht bei intakter Batterie mindestens 3h lang beruhigt fahren.
Ergibt auf der kurvigen Landstraße eher unter 200km und auf gut ausgebauter Straße über 250km. Ich würde auch locker 4h lang beruhigt fahren.
Das ist ein guter Wert, bei dem man sicherlich nicht liegen bleibt. Die 350 KM habe ich mind. 5 Leuten bekommen (teilweise bis 420 KM).
Aber ganz wichtig: Statt die Kiste im Standgas ötteln zu lassen: Aus machen und später starten - denn im Standgas kann es auch mal gut auf 5 oder mehr Ampere gehen. Gegenargument: Wenn die Kiste schlecht startet, lieber ötteln lassen ...
Den Motor jetzt noch öfters zu starten würde ich bei fehlender Ladung doch eher als eine Totsünde betrachten, wenn ich auf Batterie fahre.
Kicken, wenn es funktioniert, natürlich nicht, aber den Anlasser würde ich meiden wie der Teufel das Weihwasser 😎.
nu ja, bei angenommenen, gemittelten 100A für 5 Sekunden sind das 0.15 Ah.
Die 7A für 2 Minuten an der Ampel sind 0.23 Ah.
Bei uns sagt man "g hupft wia g schpronga"
Oder hab ich da einen groben Schnitzer drin?
Also passen grob 2A für die Zündung?
Mir ging es ja um die Zeit anstatt km. Je nach Geschwindigkeit sind 350km oder 450km in 4h kein Problem. Auch mit Tanken und Starten.
Die km wirken sich nicht auf die Batterie aus, nur die Zeit mit Zündung an. (Drehzahl ist vernachlässigbar).
@BlaueEmma mit Licht stimmt das.
Wer nur einen sehr kleinen Akku an Bord hat- klar. Aber ein 18 Ah Akku (oder noch größer) kann sehr viel ab. Als mein Rotor defekt war, beim Abstellen (Pause) ging die Batterielampe nicht an, hatte ich meine Tour nach dem erkennen des Rotordefekt abgebrochen und fuhr nach Hause. Drei Mal musste ich die Kiste noch starten, bis ich zu Hause war. Wann der Rotor defekt ging, kann ich nicht sagen, die ganze Strecke waren runde 180 KM. Zu Hause angekommen nochmals die Batterie durchgemessen: 12,5 Volt, also weit weg von schlecht.
An der Ampel für zwei Minuten macht das kein Sinn, aber an einer Baustellenampel, einer Pause oder z.B. beim Tanken (kann ja auch vorkommen) würde ich den Motor immer ausmachen.
Starter hat beim Einschalten um die 100A, sobald der Motor aber sich dreht, geht die Stromaufnahme deutlich zurück. Und wer 5 Sekunden orgeln muss, siehe mein Kommentar oben.
Zündung: Als Daumenwert für eine Einzelzündung OK.
Zum Thema Zeit: Zeit ist problematisch, drum spreche ich lieber von KM, aber immer in Fahrt auf Landstraße oder Autobahn mit Drehzahlen zwischen 2.000 und 4.500 1/min - nicht Stadtverkehr, da geht richtig "Strom weg"
Ne, Standgas ist tödlich
