Das ist ein guter Wert, bei dem man sicherlich nicht liegen bleibt. Die 350 KM habe ich mind. 5 Leuten bekommen (teilweise bis 420 KM).Nehmen wir die Batterie mit 18Ah. Man kann etwa die Hälfte gesund entnehmen also 9Ah. Mehr nur im Notfall, da es der Batterie schadet. Die Zündung nimmt sich ganz grob 2A. Hans hat bestimmt noch bessere Werte. Mach in 4 Stunden (h) also 8Ah Stromentnahme, mit Reserve auf 9Ah.
Man kann also ohne Licht bei intakter Batterie mindestens 3h lang beruhigt fahren.
Ergibt auf der kurvigen Landstraße eher unter 200km und auf gut ausgebauter Straße über 250km. Ich würde auch locker 4h lang beruhigt fahren.
Also passen grob 2A für die Zündung?Die 350 KM habe ich mind. 5 Leuten bekommen (teilweise bis 420 KM)
Den Motor jetzt noch öfters zu starten würde ich bei fehlender Ladung doch eher als eine Totsünde betrachten, wenn ich auf Batterie fahre.
Kicken, wenn es funktioniert, natürlich nicht, aber den Anlasser würde ich meiden wie der Teufel das Weihwasser.
nu ja, bei angenommenen, gemittelten 100A für 5 Sekunden sind das 0.15 Ah.
Die 7A für 2 Minuten an der Ampel sind 0.23 Ah.
Bei uns sagt man "g hupft wia g schpronga"
Oder hab ich da einen groben Schnitzer drin?
Mir ging es ja um die Zeit anstatt km. Je nach Geschwindigkeit sind 350km oder 450km in 4h kein Problem. Auch mit Tanken und Starten.
Die km wirken sich nicht auf die Batterie aus, nur die Zeit mit Zündung an. (Drehzahl ist vernachlässigbar).
@BlaueEmma mit Licht stimmt das.
Ne, Standgas ist tödlich(Drehzahl ist vernachlässigbar).
