Heute beim Schrauben.......đŸ˜±
Munga64
27. Jan. 2011
BeitrÀge
1.534
Reichelsheim/Odw
Hallo Gemeinde,
ich muss euch mal erzÀhlen, was mir gestern beim Schrauben passiert ist. ))):
Beim Einsetzen des C-Clips in den Kolben machte es plötzlich „Pling!“ und weg war er. Ich habe ihn sogar noch irgendwo aufschlagen hören, wusste aber nicht, wo er gelandet war.
Da ich das Dichtmittel bereits auf den Zylinderfuß aufgetragen hatte, habe ich mich mit der Montage beeilt und kurzerhand den C-Clip von der anderen Seite genommen.
Anschließend habe ich die ganze Werkstatt auf den Kopf gestellt, aufgerĂ€umt, gekehrt und bin mit dem Magneten ĂŒber den Boden gekrochen. Nix zu machen! :entsetzten:
Dann dachte ich mir: Komm, machste sicherheitshalber noch mal die Ölwanne ab.
Und siehe da, genau dort lag das Mistding! :O
Der C-Clip ist tatsĂ€chlich durch die Zylinderöffnung vom KurbelgehĂ€use, an der Nockenwelle vorbei bis runter in die Ölwanne gefallen.
Da muss man auch erst mal draufkommen! 😁
Ist euch so etwas auch schon mal passiert?
GrĂŒĂŸe
Uwe
Jo, so'n C-Clip hat sich in hohem Bogen auf die Flugreise ins Nirgendwo gemacht. Alles Absuchen des vermuteten Landeplatzes Garagenboden war erfolglos. Wochen spĂ€ter per Zufall entdeckt ... er hatte sich ungefĂ€hr in Augenhöhe an einem der zahlreichen - technischen - WandbehĂ€nge aufgehĂ€ngt und gemĂŒtlich gemacht.
Bei einem anderen Projekt war der Verschlussclip des Steuerkettenschlosses auf das Innere des Motors neugierig und hat dieses schwungvoll durch eines der "Fenster" hinter der Kette betreten. Erstes Suchen dort oben half nix. Also .... Ölwanne ab; die war aber völlig frei von irgendwelchen Festkörpern. NĂ€chster Schritt: Nockenwelle wieder raus um mehr Platz zum Um-die-Ecke-Gucken zu haben; per Zahnarztspiegel. Und da war er ... auf Balkonien. Genauer: Auf einer der AngĂŒsse/Stege oder wie immer man das nennen mag die sich von Außen nicht sichtbar innen rechts und links der Öffnungen im MotorgehĂ€use befinden.
Im umgekrempelten Hosenbein ist auch der Klassiker:lautlachen1: mein Gott, was habe ich gesucht. Seit dem versuche ich mir mit Stabmagneten zu behelfen, falls... (ist im Extremfall aber sicherlich auch nicht sicher):D
ist mir beim demontieren passiert - einer haut ab und ich leg halt einen aus dem Fundus dazu, durch Zufall find ich den Ausreißer und lege ihn auch n die Kiste.
Bring alles zum Mech und treff den dann genervt an, Ich war fertig und da liegt noch ein Clip in der Kiste....
Ja, kenne ich. C-Ring vom BBK, die sind m.M. besonders bescheiden zu montieren. Kurzes Pling und weg war er. Alles abgesucht, nix gefunden. Dann Öl raus und Öwanne ab. Nix. Dann mit dem Endoskop Ecken und Winkel am Motorrad abgesucht. Nix.
Dann einen Ersatzring montiert.
Irgendwann erheblich spĂ€ter, weiß nicht mehr genau, es waren wohl eher Monate, fĂ€llt mir ein Rostfleck in der ein Einfahrt auf. Da lag er der Vagabund. Ich nehme an, er hing irgendwo am Motorrad und hat sich hat sich bei Starten losgeschĂŒttelt.
Hallo Jungs,
da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, dem so etwas passiert ist! ))):
Was ich besonders lustig finde, sind die unterschiedlichen Orte, an denen die Dinger wieder auftauchen. Vom umgekrempelten Hosenbein ĂŒber die Werkstattwand bis hin zur Einfahrt.
Den Tipp von Patrick mit dem Lappen ums Pleuel werde ich mir jedenfalls zu Herzen nehmen. Ich muss dann nur noch daran denken, den Lappen wieder rauszunehmen! 😂
Da wir ja alle solche GlĂŒckskinder sind, sollten wir eigentlich mal gemeinsam Lotto spielen. Da hĂ€tten wir doch gute Chancen, einen ordentlichen Gewinn abzusahnen! 😂🍀
Danke fĂŒr eure unterhaltsamen Erfahrungsberichte!
GrĂŒĂŸe
Uwe
Ja, auch mir ging mal ein C-Clip von einem Rösner Kolben fltzen (Lappen im GehĂ€use war drin). O.K. dachte ich, nimmste einen Clip vom Wössner Kolben. Nur der saß fest in der Nut. Also wieder raus, und siehe da, der hatte 0,2 mm dickere DrahtstĂ€rke. Also Neue beim Rösner bestellen.
Seitdem ich die Ringe mit der Kabelbindermethode einsetze, ist das nie wieder passiert.
Gnamend,
ich hab zwar noch keinen C Clip verschlurt Uwe, aber(fast) die EntlĂŒftungsschraube vom Getriebe/Kardan. Ist mir einfach runtergefallen und war weg!
Ist ja etwas special, dazu noch recht groß... aber nach ner Stunde Sucherei in der Garage bin ich frustriert ins Haus. Hab im Eingang auf deutliche Intervention meiner Gattin meine Schuhe auf dem Holzboden ausgezogen. Ein Schuh hat dann auf dem Boden beim hinstellen ein seltsames Klack gemacht..... :pfeif: Die Schraube war im Profil verklemmt....
Seitdem ist erst mal vollkommene Bewegungslosigkeit angesagt wenn mir irgendwas kleines runterfÀllt....
Gnamend,
Ähnliches ist mir schon dreimal mit den Sicherungsclips der kleinen Schaltstange an den Kugelköpfen am Getriebe passiert. Sind unauffindbar weg und irgendwann entdecke ich sie in der Sohle der Werkstattbirkis.
Vorgestern habe ich meine BĂŒhne beiseite gerĂ€umt um einen eleganten und gerĂ€umigen Esszimmerschrank (:D) in meine Bastelbude stellen zu können. Da lag dann der kleine Sprengring von der MZ Bremse der mir letztes Jahr verloren ging, es kommt am Ende halt doch nix weg.
Erschreckender finde ich dass, wenn ich auf meinem Schemel vor der Karre hocke und etwas schraube, plötzlich der SW10 MaulschlĂŒssel (er möge hier nur als Beispiel herhalten) weg ist. Ich war nirgends und eben hatte ich noch eine Schraube oder Mutter damit gelöst, jetzt issa weg!
Nach kurzer Suche dann mich erhebend zum Regal gehe und einen anderen 10er zur Hand nehmen mĂŒssend, so ich weiter kommen will.
Irgendwann mache ich ein PĂ€uschen, gehe in die KĂŒche zur Kaffeemaschine und was liegt dort :schock:? Genau, der 10er Maul.....
Ich war Vormittags in einem Baumarkt, am Abend vor dem zu Bett gehen bemerkte ich dass meine Patte nicht da lag, wo sie sonst immer liegt. Habe die ganze Bude umgekrempelt, einschließlich Auto und Garage.
Am nĂ€chsten Tag direkt im Baumarkt gefragt, keine Patte abgegeben. Dann das Übliche, Karten sperren lassen, Verlust bei der Polizei gemeldet, Kuno Sperre gemacht, das ganz Programm weil da alles drin war, FĂŒhrerschein, PA. einige Fahrzeugpapiere und so weiter.
War echt Lauferei.....
Nach etwa 14 Tagen bin ich in den Keller weil ich ein StĂŒck 3x1,5 brauchte, was glaubt ihr, lag oben auf den Kabeln in der Kabelkiste?
ZurĂŒck
