cepulon
wodurch unterscheidet sich bei der Zündung der Fliehkraftversteller der /5 Baureihe zu der der /6 Baureihe?
Hallo Dieter. Ich weiß nicht mal von welchem Modell mein Fliehkraftregler ist. Laut ETK wird die Teilenr. 12 11 1 357 626 in allen Modellen /5 und /6 verwendet!Hallo,
wodurch unterscheidet sich bei der Zündung der Fliehkraftversteller der /5 Baureihe zu der der /6 Baureihe?![]()
Hallo Walter,Hallo Michael,
nicht nur die Federkraft ist unterschiedlich sondern auch der Verstellbereich. Am Besten zu erkennen an den unterschiedlichen Bohrungen für den Zapfen.
Hallo Walter,
meinst Du damit die Federzapfen?
Pit
die Feder wird oben am Zapfen eingehängt. Unten die Bohrungen, durch die der Zapfen geht, sind unterschiedlich im Durchmesser.
Hast du eine nennenswerte Abweichung der Markierungen feststellen können, Walter?Jetzt benutze ich ein Stroboskop mit dem ich die Winkel zu OT messen kann. Erst dann fällt einem so etwas auf.
die Schwungscheibenmarkierungen stimmen zumindest war bislang der OT immer in Ordnung. Das Problem ist "F". Bei alten Schwungscheiben bei 36°, bei neuen 32° vor OT. Das kann man nicht einfach auseinander halten, zumal die Durchmesser der Schwungscheiben verschieden sind.
Hallo Walter,
Kann ich ohne Probleme Fliehkraftversteller Bosch Nummer 023002012 verwenden in meinen R60/7 Bj 1976?
Vielen Dank,
