Hallo Leute,
ich habe hier für ne Inspektion die R80GS eines Freundes in der Garage. Die hat er letztes Jahr günstig erstanden.
Die ist eigentlich Top in Schuß, allerdings scheint da ne Werkstatt mal eine Ölkühler (mittig) angebaut zu haben. Leider nicht ganz perfekt!
Das Ölfilterrohr, dass meines Wissens 3mm über das Motorgehäuse rausragen sollte, schließt bündig mit diesem ab.
Als nach dem Warmfahren der Ölkühler kalt war, habe ich schon schlimmstes befürchtet.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann passiert da sonst nix. Das Öl muss durch den Filter durch, kann aber dann zum Ausgang am Kühler vorbei.
Natürlich war alles andere, zwei O-Ringe und sogar die Stahlscheibe, montiert. Es war auch alles dicht und die Papierdichtung richtigerweise nicht montiert.
Stimmt das dann so weit? Oder war die Schmierung evtl. nicht ausreichend?
Wenn nun etwas auf längere Zeit schaden nehmen könnte, ist das Risiko gering. Die Q hat erst etwas über 13000 km drauf. Das sieht man ihr auch an.
Was mir gerade einfällt. Evtl. hat der Monteur das Rohr nicht eingeklebt. Mal sehen ob es sich einfach rausdrehen lässt.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
