Schlauch für Motorentlüftung
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
suche Bezugsquelle für Motorentlüftungsschlauch. Brauche naturgemäß keine 10m oder mehr.
Wie sollte der Schlauch beschaffen sein (Gewebeschlauch)?
Klaus
Hallo Klaus,
bei mir tut es ein Gewebeschlauch aus der Gartenabteilung im Baumarkt. Allerdings noch kein Langzeittest. Muss halt nur knickfrei verlegt werden.
Jogi
Hallo Klaus,
ich benutze 3/8" Gewebeschlauch vom Kompressor. Den bekommst Du im Baumarkt.
Kleiner sollte der Durchmesser nicht sein, sonst bekommst Du das Luftvolumen nicht aus dem Motor.
Hi Klaus,
Ich habe den Originalschlauch dran gelassen aber diesen gekürzt und mit einem 16 mm Schlauch wie Herbert empfohlen, so verlängert, wie ich ihn brauchte.
Zudem brauchst Du so auf evtl. Knicke usw. nicht zu achten, da der Originale ja „vorgeformt" ist.
Geholfen? Gerne ;)
Lieben Gruß
Bernhard
Also ich habe auch den Originalschlauch mit Kompressorschlauch velängert und hinten durch die Rundfilterhaube durch Bohrung nach aussen geführt.
Ich würde aber von billigem Gartenschlauch oder Plasticbenzinschlauch abraten, da das heisse Öl-Luftgemisch den Schlauch sehr schnell altern und Schrumpfen lässt.
Ich hab das durch, und wechsel den Kompressorschlauch auch jährlich aus.
