BMW R 80 G/S Kickstarterhebel entfernen ?
ich möchte mich hier ja nicht an dieser Stelle loben, aber ich bekomme meinen 80/7 Motor im Gespann immer angekickt.
Tja Pit,
extra für uns Gespannfahrer hat BMW den Kickstarter ja auch auf der richtigen Seite plaziert. Durch das Gegengewicht des Seitenwagens und die dadurch gewonnene Ruhe im System wird die Kickenergie in voller Höhe in die Kurbelwelle eingespeist statt im Gewackel auf'm Haupt- oder gar Seitenständer nutzlos zu verpuffen. Kein Wunder, daß die Solisten ihre 2/3-Motorräder damit nicht ankriegen.
Gruss Werner
Hallo Pit,
eigentlich hatte ich mich ja klammheimlich auf die erste Reaktion von irgendwem, der das Ganze Ernst nimmt gefreut.
Aber so :lautlachen1: ist auch schön!
Weiterhin fröhliches Dreiradeln
Werner
...also ich werde demnächst 44 Jahre alt und habe immer als Alltagsmotorräder entweder SR500 oder XT500 gehabt(neben vielen mit E-Starter,Japse wie auch BMW)seit 26 Jahren habe ich ein und die selbe SR(ca.300Tkm mit dem selben Motor!)mit der ich durch Wind und Wetter fahre,auch Salz.Die bekomme ich meist mit dem ersten,manchmal mit mehreren Kicks an.Ich behaupte einfach ich kann kicken,aber meine R100CS die ich ja nun auch schon seit 18 Jahren mein Eigen nenne kann ich es nicht!Erst mal diese unglückliche Position des Kickers,weil die SR habe ich zwischen den Beinen dabei und kicke mit dem rechten Bein,das klappt fast immer.Bei der BMW ist der Kicker links und ich finde nie den richtigen Standpunkt um ordentlich drauf zu Latschen,auf dem Ständer stehend würde ich nie bei keiner Maschine kicken,das tun nur Schwachmaten(das ist nur meine Meinung,ich behandel meine Sachen pfleglich).
Das man als Gespannfahrer in einer besseren Position ist sollte einleuchten,jedenfalls wenn man denken kann.Ich bekomme meine R100CS jedenfalls nur mit dem Kickstarter an,wenn sie warm ist und selbst dann ist es so als wenn man sich die Hose über den Kopf anziehen würde,weil so blöd können nur Deutsche einen Kicker anbringen,tut mir sehr leid das sagen zu müssen,und ich bin Garantiert einer)(-:...
.....,das tun nur Schwachmaten.....
.....,jedenfalls wenn man denken kann.....
.....,weil so blöd.....
Sorry Herr Catweazle,
aber solche Ausdrucksweisen haben auch in der Anonymität des Internets nichts zu suchen. Gerade dieses Forum ist davon erfreulich frei; und das sollte auch so bleiben.
Im Übrigen: Was haben denn unsere Vorväter mit ihren BMW's, Zündapps usw. bis Bj. 69 gemacht. Die hatten gar keine andere Wahl als auf den seitlich wegschwenkenden Kickstarter zu treten. Und bei denen ging das (fast) immer. War absolute Ehrensache. Wenn Kurbel- und Getriebewellen in Längsrichtung angeordnet sind ist das halt die pragmatischste Lösung (....wenn man denken kann....). Sonst braucht's eben eine 90°-Umlenkung zwischen Kick und Getriebe; wie z.B. bei den BMW-Einzylinderplagiaten von AWO aus der DDR (ganz schön clever für die dafür doch angeblich zu "blöden Deutschen").
Schöne Grüsse an Kühlwalda
dabbelju
ganz kurz und bündig:
Sehr unpassende Antwort.
Behalt doch sowas für Dich.
Pit
dabbelju
Zu 1. kann ich dir nur zustimmen.
Zu 2. wenn die viel Hubraum hatte dann waren es 650 ccm und kleine Lichtmaschinchen von der Verdichtung ganz zu schweigen und das soll alles bewegt werden, heute (auch 2V) hat man oft viele mehr und das macht das Starten nicht leichter sondern sogar unmöglich.
Ich behaupte einfach ich kann kicken,aber meine R100CS die ich ja nun auch schon seit 18 Jahren mein Eigen nenne kann ich es nicht!Erst mal diese unglückliche Position des Kickers...
natürlich kann man eine R100xx ankicken. Hat Kollege Ulle auf unserer Polentour neulich bei jedem Stop gemacht, und vorher - kalt - auch. Vorgestern und heute morgen hab ich auch gekickt, einmal beim dritten, einmal auf den ersten Kick gestartet.
Bei mir hat das früher auch nicht geklappt, weil es das Kicken alleine eben nicht ist. Insofern glaube ich Dir sofort, wenn Du sagst, daß Du die SR/XT seit Jahren gestartet kriegst und die BMW trotzdem nicht.
Entscheidend dafür, ob's klappt oder nicht sind nach meiner bescheidenen Erfahrung vor allem zwei Dinge: die saubere Einstellung des Motors und die exakt richtige Handhabung von Choke und Gasgriff. Andernfalls wird es nie klappen.
Kleiner Tip: Such Dir mit dem Anlasser die Position von Choke und Gas, bei der der Motor sofort anspringt. Sofort heißt: innerhalb von 1 sek. Bei mir kalt: Choke 2 + Gas 1 mm (ich hab da am Griff Markierungen). In genau dieser Position kicken, und dabei darauf achten, den Gasgriff nicht beim Treten unwillentlich weiter zu öffnen.
PS - Allen, die jetzt sofort einwenden möchten, daß bei Starten mit Choke das Gas zu bleiben soll, sei gesagt, daß BMW selber im Handbuch sagt, man solle nötigenfalls das Gas leicht öffnen. :]
also ich habe meine 100/7 so die ersten 70.000 km fast nur per kick gestartet, kalt meistens beim ersten kick, warm manchmal etwas öfters. Nach einem Ventilabriß und einbau der höher verdichteten RS-Kolben hat die Kickstarterwelle aber bald aufgegeben. Nach der Reparatur hab ich dann nur noch bei schwacher Batterie den Kick benutzt. Inzwischen mit SH-Zündung, läßt sich ebenfalls problemlos antreten.
Mich stört der Kickstartehebel aber in der Ruheposition, weil meine Wade dranstöst.
schönen Abend
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
dann geht der Hebel nicht weit genug zurück.
Liegt meist dadran, daß sich die Keilverbindung Kickhebel / -welle mangels ausreichender Beachtung des Benutzers gelockert hat und dadurch die Aussparung in der Welle (Gegenpart zum Keil) bogenförmig auslutscht. Folge: Der Kickstarthebel geht nach Entlastung nur auf irgendwas zwischen 10 und halb 11 statt auf 12 Uhr zurück und drückt ins zarte Wadenbein.
Schon mal mit 'nem beherzten Tritt mit der Stiefelsohle oder 'nem ordentlichen Gummihammerschlag gegen deinen ruhenden Hebel versucht? Wenn der dann ein Stück weiter reinschwenkt stimmt meine Vermutung.
Abhilfe: Hebel muss runter. Keilgegenfläche auf Welle plan feilen (funktioniert nur, falls nicht zu sehr ausgenüdelt). Mit neuer Keilschraube sorgfältig montieren. Sorgfältig heisst: Keilfläche planparallel zur Wellenfläche, mit Mutter vorspannen, mit Hammerschlag nachsetzen; wieder vorspannen, nachsetzen usw..; min. drei- bis viermal das Ganze. Die Keilschraube sitzt dann etwas weiter drin als vor dem Nachfeilen. Macht aber nix. Das sollte dann halten.
Es sei denn, der Oberbenutzer neigt zu grobem Unfug. Z.B. Kickversuch an einem Gespann mit eingelegtem 1.Gang. Kein Witz. Ich stand daneben. Die Fuhre machte 'nen ordentlichen Satz (der Kicker hatte die typische Gespannfahrerfigur mit garantiert mittleren dreistelligen Kilogrammzahlen) und der ruhende Hebel stand anschließend auf etwa 9.23 Uhr. Diese Welle war nicht mehr mit obiger Methode zu retten, sondern musste neu. Teurer Spaß übrigens.
Falls sich jemand beim Lesen meiner Montageanleitung fragt, ob ich euch alle für dusselig halte: Eindeutig NEIN!!! Aber ich habe in meiner nunmehr über 30-jährigen beruflichen Auseinandersetzung mit den 2V-Boxern gerade an der Kickstarterbefestigung so viel und so unglaublichen Murks gesehen, daß ich das einfach mal loswerden musste. Auch auf die Gefahr hin, daß der ein oder andere das banal findet. Forenrisiko sozusagen.
Gruß Werner
Hallo Werner,
dafür ist doch das Forum gemacht, um sich mal auszutoben. (Nee, war ein Scherz). Derjenige, der sein Gespann im 1.Gang versucht anzukicken, gehört...
So was macht man doch nicht. Kann ich dann gut verstehen, dass der Kicker dann auf halb acht oder sowas stehen bleibt.
Ich muss auch niemandem beweisen, dass ich meinen Motor ankicken kann, denn ich weiß selbst, dass ich es kann. Mein Kicker ist nur für extreme Notfälle, oder um mal den O.T. einzustellen. Ich hab ja schließlich einen Elektrostarter.
Pit
(der sich keineswegs auf den Schlips getreten fühlt.)
Hallo Werner,
deine Vermutung ist richt, die Welle ist ausgeluscht. Versuche meinerseits, den Hebel wieder richtig fest auf seiner Position zu fixieren, schlug fehl. Dein Vorschlag, die Welle abzufeilen, werde ich mal testen.
Wolfgang
Hallo Werner,
Wolfgang
Mach mal. Wenn's klappt, hast du ein schönes Erfolgserlebnis und viel Geld gespart.
Und ich freu' :hurra:mich ehrlich, falls ich helfen konnte.
Gruß Werner
R 80 G/S:
läßt sich warm eigentlich immer auf den ersten Tritt starten, kalt ist es eine Quälerei, aber auch mit Anlasser immer ein übles Georgel.
Einstellung stimmt, läuft super.
Kickposition: auf dem Seitenständer -und das seit 25 Jahren-, rechter Fuß, 188 cm, 84 kg, dafür hat sich aber die Welle schon mal verabschiedet:
das Zahnsegment war zur Welle verdreht, so das der Kicker eingefahren zur Seite abstand. "Neue" gebrauchte Welle und gut.
Btw: bei Zündappens geht der Kicker dank Umlenkung "normal" nach hinten und nicht zur Seite, eindeutig bessere Lösung, aber deutlich aufwendiger.
Lars
Hallo Lars,
Zündappens hatten ein Kettengetriebe, welches ich jedem Zahnradgetriebe vorziehen würde. Die Dinger waren nicht klein zu kriegen.
Trotzdem: ich habe bei unseren Getrieben keine Probleme mit ankicken.
Pit
@Pit,
ja ne, is klar, aber der Kicker geht bei den Zündappens eben nach hinten und nicht wie bei BMW zur Seite.
Dadurch längerer Weg = mehr KW-Umdrehungen und ergonomisch günstiger.
Das Kettengetriebe hat damit nichts zu tun, die Wellen laufen auch bei Zündapp in Fahrzug-Längsrichtung.
Lars
ich kick meine auch des öfteren an.
Nicht dass ich das müsste, Batterie ist ne 30AH und ein Jahr alt, also noch fit.
Ich bin der Meinung, dass sich jede Maschine ankicken lässt.
der eine braucht dafür nur einen Kick, der andere mehrere.
kicken hin oder her,
wer die Q aufm Seitenständer anzukicken versucht....................:evil:
Das geht ja gar nicht.
Runter vom Hauptständer, Zündung an - Kick*
zwei versuche - oder Du legst die Schlüssel auf den Tisch.
Wir rufen ein Taxi für Dich.
Hat funktioniert.:]
iss aber ewich her......
1980 war mein erstes Motorrad eine neue CZ250 mit 250'er 2-Zylinder 2-Taktmotor von Jawa, damals neu billiger als ein Zündapp Mokick :P. Wenn der Motor nicht auf den zweiten Tritt da war, dann konnte man sich ganz schön anstrengen :sabber: mit dem Kickstarter bis die 6 Volt Batterie leer war. Das war aber glücklicherweise sehr schnell der Fall! Besser konnte man beim Versagen gleich die Kerzen rausschrauben, trocknen und wieder einbauen.
Ist schon spät (oder früh), der Hund muß noch raus und dann mal schnell ins Bett.
Gute Nacht, Ton :wink1:
