J.B.K's Projekt 2011, Umbau zum Cafe-Racer
J.B.K
10. März 2011
24943 Flensburg
Moin, ich möchte meine BMW R80 zum Cafe-Racer umbauen. Ausgangslage ist eine R80 Baujahr 9/1984. Ich habe diese im März 2011 aus Augsburg geholt da bei uns im Norden der Markt abgegrast ist. Der Vorbesitzer hat Okt.2003 den Motor erneuert. Die Laufleistung des 2-Motors betrug ca. 50.000 km. 2008 wurde das Motorrad auf 1000 ccm umgebaut, soll jetzt ca72 PS Leistung haben. Dabei bekam sie gleich neue Ventile/Ventilsitze. Das Hinterradlager wurde auch gleich mit erneuert und das Motorrad wurde komplett Generalüberholt. Eine 2’te Bremsscheibe wurde auch noch spendiert.
Der Umbau soll beinhalten:
  1. kurzes Schutzblech vorne, erledigt
  2. Hauptscheinwerfer mit seitlichen Zündschloss, erledigt
  3. Kellermann Lenkerblinker, erledigt
  4. kleinerer Tacho / Drehzahlmesser, Koso erledigt / neue Idee
  5. auswechseln der Lenkerhalter, Lenkergriffe und Spiegel, erledigt / neue Idee.
  6. Änderung der Bremssattel an der Vordergabel, erledigt / neue Idee
  7. Auswechseln der Gabel gegen eine R 100 R Gabel, erledigt.
  8. erneuern der Stahlflexleitungen, erledigt
  9. Auswechseln des Tank's, GS, Mystik ? in arbeit / Idee verworfen.
  10. Umbau auf Rundluftfilter, erledigt
  11. Auspufftöpfe von Norton, erledigt
  12. Fußrasten von MFW,
  13. Ölthermometer, erledigt
  14. Heckumbau mit wechsel der Sitzbank, erledigt
  15. kleines Schutzblech hinten, erledigt
  16. Kennzeichenhalter und Blinker, erledigt
  17. Batteriekasten, fällt weg.
  18. und vielleicht wechseln der Felge auf Speiche, erledigt.
  19. Umlackierung auf schwarz mit weißer Skalierung, erledigt
  20. Umbau auf Ölkühler, erledigt
So, ich glaub das war’s. Na ja, beim schrauben hat man ja dann noch mal wieder die eine oder andere Idee. Mal schauen! Ich hoffe Ihr unterstützt mich mit Ideen und Tips für den Umbau.
Gruß Hannes
Anbei mal Bilder im Originalzustand:
Hallo Hannes,
viel Spaß beim Umbauen.
Wenig hast Du Dir da nicht vorgenommen.
Mir ist sofort der /5 Tank ins Gesicht gesprungen. Da passt nicht viel Elektrik darunter, da mußt Du einen anderen Platz dafür suchen.
Auch der Speichenräderumbau ist bestimmt nicht einfach zu gestalten.
Gefallen tun mir die Monolevermodelle für einen Leichtbau sehr gut, doch finde ich es muß nicht ganz so classisch sein. Dann bleibt es bezahlbar, ansonsten bist Du bei den /5/6/7 Rahmen besser aufgehoben.
Ich habe mal eine Monolever mit schwarz gepulverten Felgen und sehr kurzen schwarzen Aufpuffendtöpfen mit schwarzen Krümmeranlage gesehen. Sieht eben nicht so alt aus, ist aber sehr leicht und sportlich anzusehen gewesen.
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery/v/treffen/2010bokutreffen/IMG_3074.JPG.html
Hallo J.B.K
Ja, mach mal. Kann nur schöner werden :wink1:
Vorstellungen hast Du ja schon. Wenn Du die alle verwirklichen willst, wird´s aber kein Billigumbau )(-:
Wolfgang
Hey Boxerkunst. Nö ganz auf alt soll sich auch nicht werden. So wie das angehängte Bild soll sie ungefähr werden. Wenn der umbau auf Speichen so schwer ist, könnte ich mir auch schwarze Felgen vorstellen. Dann aber mit poliertem außen Felgenbett.
Wenn die Kanten blank bleiben, sehen die Felgen doch etwas luftiger aus.
Ich wollte auch erst auf Speiche umrüsten, habe es mir aber weg gekuckt.
Morgen J.B.K.,
ob klassich oder moderner ist größtenteils Geschmacksache. Du baust das Teil für Dich selbst auf, also wirst Du alle Anregungen so umsetzen, wie Du es für "richtig" hältst.
Aus technischer und finanzieller Sicht finde ich Deine Basis-Auswahl absolut ok. Gabel mit (afair) 38mm und dicker Achse sind in jedem Fall ein echter Pluspunkt.
In den 70ern waren "Kuma-Felgen" gesucht. Speiche braucht´s also nicht unbedingt.
Das gute Stück sollte am Ende "stimmig" sein. Und wenn´s Dir dann gefällt und gut läuft, ist das Ziel erreicht.
Dafür viel Erfolg!
MfG
caffbeemer
@caffbeemer: jo stimmt!
So Update: Die Verkleidung ist schon mal runter.
Moin, so heute ist mein Paket gekommen mit dem Hauptscheinwerfer. Mußte ich ja gleich anbauen und anschließen. Gefällt mir richtig gut.
Anbei die Foto's:
Hallo, heute sind die Kellermänner angekommen. Die wurden gleich montiert. Hier das Ergebnis:
Auswechseln der Lenkerhalter, Lenkergriffe und Spiegel,
Hey, heute hatte ich mal wieder etwas Zeit um die Lenkergriffe und Lenkerhalter zu erneuern.
Hier die Bilder:
Ölthermometer
So, heute ist das Ölthermometer gekommen und habe es gleich montiert.
Moin, heute habe ich alle Teile zusammen für meinen Rundluftfilter umbau. Danke auch nochmal an Hofe für die Neuteile. Das demontieren des alten Luftfilters war in 5 Minuten erledigt. Das montieren der Anlasserhaube und des Rundluftfilters waren in 10 Minuten abgearbeitet. Dann der große Moment des anlassen's. Mann was für ein klang, absolut :hurra::hurra:. So Klamotten angezogen und ab auf die Strasse. Und was soll ich sagen: :hurra::hurra::hurra:. NIE WIEDER OHNE!
So heute habe ich meine neuen Benzinfilter montiert. Sieht schon besser aus als mit den alten. Gefällt mir richtig gut!
Zitat von Behördenvertreter
Hallo Hannes
..keine Stummel, dafür Sturzbügel und Blinker an einem Café-Racer...? ?(
sonst scheint dein Ofen recht gut in Form zu sein. :respekt:
Moin Christoph, kommt ja noch alles.​
Übrigens habe ich gar nichts zu melden, mein Umbau ist auch alles andere als fertig. :pfeif:
Sieht momentan ungefähr so aus..
ok, die Bremsleitung ist mittlerweile durch zwei Stahlflex ersetzt aber zusammengesetzt würde sich dieses Bild ergeben. Es gibt noch nicht mal einen Tacho.. :schock:
Na sieht doch schon gut aus, Momentan beschäftige ich mich mit der Frage:" Wie gestalte ich mein Cockpit?" Ich habe schon ein Drehzahlmesser von der R 80 RT, also mit den Kontrolllampen im Drehzahlmessser. Dazu wollte ich einen kleinen Digitaltacho seitlich noch dazu montieren. Also 55 Größe. Da bin ich aber noch in der findungsphase?(. Das alte Cockpit ist mir zu klobig.
Umbau der Vorderradbremse
Heute bin ich mit dem Umbau der Vorderradbremse angefangen. Die Gabel gedreht und gleich neu Lackiert. Der Rest wird morgen gemacht.
...Fleißig,fleißig,das sieht doch schon mal sehr gut aus:bitte:
Wie hast Du die Gabel gedreht?Die gesamte Gabel aus den Brücken gezogen und wieder um 180 Grad verdreht wieder verbaut?
Das habe ich nämlich an meiner R80 auch noch vor...
Jep genau so habe ich es gemacht. Das einzige Problem was ich hatte, du brauchst einen Maul oder Ring in Schlüsselgröße 41!
