Die kleine Glassicherung im Messgerät sichert nur die kleinen Strombereiche ab, daher funktionieren bei ner kaputten Sicherung alle anderen Messbereiche noch. Du kannst die Sicherung auch mit dem Ohmbereich testen, sie muss null Ohm anzeigen.
so, also da ist eine kleine Glassicherung im Gerät. Da steht irgendwas von 500mA 250V.
Normalerweise ist doch in solchen Sicherungen so ein Glasfaden, (oder was auch immer das sein soll). Bei dieser Sicherung sehe ich da nichts drin.
Aber kann es denn sein, dass wenn die Sicherung defekt ist, mir die Spannung der Batterie angezeigt wird?
Wo kriege ich solche Sicherungen her?
Pit
Hallo Tom und Detlev,
gut, aber wie mach ich das mit der Ohm-Messung?
Den roten Stecker in die Steckdose mit dem Ohm-Zeichen stecken und dann auf wieviel im Ohm Bereich einstellen?
Der Bereich geht von 200 2000M.
Dazwischen sind noch K-Werte angegeben.
Pit
