Luzifer007
Moin zusammen,
habe bei meinem Mopped nach längeren Ausritten desöfteren eine kleine Menge Oel unter dem re. Vergaser hängen ( ca 3-5 Tropfen ) !
Das Problem hatte ich vor einer längeren Zeit schon mal aufgrund zuviel eingefüllten Motoroels ( bis Oberkante Peilstab) hatte sich dann nach ner Zeit von selbst geregelt bzw, aufgehört !
Meine Frage , gibt es da irgendeine Membran ( sollte es ja ? ) in der Kurbelwellenentlüftung welche da Leck sein könnte und diese nach Erneuerung brüllt , bzw. hat da jemand Erfahrung mit der Erneuerung ?
Gruß Lutz
Gruß Lutz
