Breattle
Sehr aktiv
Hallo Norbert,
wie schneidest Du in ein 1-1,5mm Blechstreifen ein Gewinde M6?
Pit
ganz einfach, mit einem Gewindebohrer M6,
aber der Streifen wäre vielleicht besser 1.5 bis 2 mm, den Gewindebolzen an der bündigen Seite mit dem Blechstreifen etwas verkörnern, damit sich der Bolzen nicht dreht (oder verlöten bei einem Stahlstreifen), er muss ja nur die Mutter in Position halten, er dient nicht als Schraubwerkzeug.Die Mutter schraubt man dann mit dem 10er Maulschlüssel von diesem Gewindebolzen ab auf den Stehbolzen des Ventildeckels.
Ich hoffe, gehelft zu haben.
