Heckumbau R 100 R
R 100 Kalle
Einsteiger
05. Apr. 2010
Aschaffenburg-Obernau
Hallo Forum,
Anfrage an euch Spezialisten:
Möchte dass Heck an meiner R 100 R verkürzen und einen Einmannhöcker
Marke Eigenbau draufbasteln, habt Ihr damit Erfahrungen und bekomme ich
für so einen Umbau überhaupt den TÜV - Segen
Gruß aus Unterfranken
R 100 Kalle
Moin Kalle und willkommen im Forum.
Mit solch einem Umbau hatte ich hier keine Probleme. Alles geTÜVt.
Ein Tipp: Sprich Dein Vorhaben vorab mit dem Sachverständigen Deiner Wahl ab...
Hallo Berlin-Q,Hallo Detlev,
danke für die promte Antwort, habt mir Mut gemacht, :D
werde demnächst Baustellenbilder meines Mopeds vorstellen.
Kalle
Hallo Kalle,
das Rahmenheck gehört nicht zu den tragenden Teilen des Hauptrahmens.
Eingetragen wird nur die Einzelsitzbank.
heisst, weil wir das thema gerade hatten, die kohlenschaufel ginge auch, sofern sie ein rücklicht mit katzenauge trägt ?
oder konkret für mich, gletterheck wird nicht eingetragen, nur dass das möppi jetzt nur noch für eine person zugelassen ist ?
gruß
claus
kerle, seit froh, dass ICH nicht beim tüv gelandet bin ...
da würde noch ordnung auf den deutschen strassen herrschen ....:D
grüße
claus
ganz neben bei, bei meiner q (gs-rahmen) ist noch das geänderte monolever-heck eingetragen. da blickt eh keiner mehr durch. :---)
Der Prüfer (zumindest der, der Ahnung hat...) schaut sich ein gekürztes Heck genau an. Wenn das Teil sauber geschweisst ist, gibt es auch keine Probleme. Und: der gekürzte Heckrahmen kann eingetragen werden....
also gerade bei den modellen mit 2 federbeinen ist ja die bezeichnung "nichttragend" nicht ganz zutreffend für das heck. möchte da unterwegs kein heck erleben, was gerade mal zusammenklappt ...:entsetzten:
grüße
claus
Stimmt. Ich habe aber auch bei einem Paralever-Mopped den kurzen Heckrahmen eintragen lassen. Auf Wunsch des Besitzers.....
Moin oder so , war auch Tüv mäßig ok !
Gruß lutz
Hallo Kalle,
ich hab auf meiner Mystic ein leichtes Eigenbauheck aus Aluminium, als ich Auspuffanlage und einiges anderes eintragen ließ, sagte der Prüfer das Heckteil interessiere ihn nicht. War beim TÜV in Würzburg, die sind sowieso sehr locker in dieser Hinsicht.
Gruß aus Kist von Roger;)
bei meiner R 100 R ist eingetragen das ich einen Beifahrer nur mitnehmen darf, wenn die vorgesehenen Fußrasten angebracht sind,
also umgekehrt
keine Fußrasten = kein Beifahrer = kein Sitz notwendig.
Hallo Kalle,
Hallo Roger,
da siehste mal, ich war in Schweinfurt und der Prüfer (ich sage hier bewusst nicht "Sachverständige" :schimpf: wollte eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers -also BMW- das das gekürzte Heck an meiner ST stabil genug ist wenn die hintere Verbindung (also da wo das Schloß dran ist) fehlt....wohlgemerkt bei einem Einmannumbau!
ich hab ihm den Vogel gezeigt....:evil:
Also wer unbedingt eine Eintragung haben will sollte vieleicht vorher nachfragen und einen echten Sachverständigen suchen
Didi
Hallo Leute,
glaube auch dass ich wegen der Heckeinkürzung weniger Probleme mit TÜV habe, habe mehr bedenken bei der Höckersitzbank Marke Eigenbau, wobei meiner Meinung nach stabil mit drei Befestigungen am Rahmen völlig ausreichend ,, mal schaun "
Kalle
Hallo Kalle,
mit der selbstgebauten Sitzbank wiederum hatte ich gar keine Probleme... Wahrscheinlich ist ausprobieren und bei Bedarf den Prüfer wechseln die beste Lösung...;;-)
Falls der Heckrahmen geschweißt / umgeschweißt ist so sollte sich der Prüfer das genau anschauen (insbesondere wenn bei älteren Modellen hier noch die Federbeine angelenkt sind!). Wenn der original R100R Heckrahmen lediglich hinter dem Einzelsitz abgesägt ist, hier ist ja dann noch eine Querstreben vorhanden, so sollte es damit keine Probleme geben, das machen viele Streetfighter so.
Erster Versuch in Kombination mit einem Touratech Einzelsitz.
Die Ladefläche bzw. Pritsche bleibt.
Da kommt dann noch Plane und Spriegel drauf :cool:
