eine Frage an die Motorexperten.
Bei meiner R100GS Bj.93 ist ein BBK und die einteiligen Kipphebelböcke von Granada eingebaut. Zusätzlich sind leichte Ventileinstellschrauben montiert.
Wenn ich den Motor laufen lasse ist das mechanische Geräusch rechts deutlich lauter als links.
Nun habe ich mal das Kipphebelspiel zwischen Plastikscheibe und Distanzscheibe gemessen.
Kipphebelspiel Werksangabe 0,05 + 0,02 mm
gemessen bei Umgebungstemperatur von +5°C
rechts Einlass 0,10 mm
rechts Auslass 0,20 mm
links Einlass 0,15 mm
links Auslass 0,15 mm
Ventilspiel
rechts Auslass 0,15 mm
links Einlass 0,10 mm
Welche Stärke die verbauten Distanzscheibe hat kann ich nicht sagen dafür fehlen mir auch die
Messmittel...
Sind diese Werte noch tolerierbar?
Wenn nein, gibt es Distanzscheiben noch in anderen Größen als diese: 0,30mm, 0,25mm, 0,20mm, 0,35mm, 0,50mm ? Ich denke da an dünnere so dass mann mehrere einsetzen kann. Darf man das überhaupt?
Wenn ich die Distanzscheiben tauschen muss und ich immer nur eine Seite, also erst Auslass dann Einlass mache, kann dann die Kopfdichtung drin bleiben?
Und überhaupt welche Folgen, außer den Geräuschen sind zu befürchten? Könnte ich mit ignorieren besser wegkommen?
Grüsse Jürgen
Ventilspiel
Messmittel...
Grüsse Jürgen
hat auch Scheiben in Dicke 0,1. Das Axialspiel ist bei Deiner Maschine einfach zu hoch. Es könnte dazu auch sein das der Ventildeckel Kontakt macht mit dem Kipphebelbock. Um dies zu beheben kann man ein wenig Material vom Ventildeckel wegnehmen oder zwei statt einer Dichtung verwenden.
viel zu viel Spiel.
