Ölfilterwechsel bei RT mit Ölkühler
  • Ersteller Ersteller Jerryperry
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jerryperry
Gaststatus
Hallo liebe Gemeinde
Letzten Herbst wollte ich bei meiner 100 RT Classic "mal eben" den Ölfilter wechseln. Bei meiner 60/7 hatte ich das schon öfters gemacht. Ich mich also auf den Boden gelegt, und geguckt und geguckt und mit den Fingern und 'nem "Zehner" von unten, von vorne, oder doch lieber von oben?.... ?(
Ja, Hallo? Wie kommt man da denn ran? Durch die Verkleidung, den Thermostaten des Ölkühlers, die Ölleitungen, die Halterungen des Verkleidungsunterteils, alles verbaut. Muß man da erst alle möglichen Sachen abbauen, nur, um diesen verf... Filter wechseln zu können??? Oder Chirurgenfinger haben??? Chirurgen können ja angeblich einen Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren. Ich hab aber ganz normale Finger. Oder braucht man einen dreifach gekröpften Schlüssel??? Ich habs im Herbst dann gelassen, war eh ziemlich kalt. Jetzt zum Frühjahr hab ichs gemacht, weil ich im Winter die Verkleidung wegen eines IMSTANDUMFALLERS meines Vorbesitzers ohnehin "ab" hatte. Da gings. Aber da gibts doch auch mit angebauter Verkleidung bestimmt einen Trick, oder?
Das gleiche Gefummel gestern (die Verkleidung ist repariert und wieder dran) beim Anbau des rechten Sturzbügels. Ich hatte zuerst den (polierten) Lichtmaschinendeckel und den Ölkühler wieder angebaut, dann die untere Schelle des Sturzbügels, und dann versucht, die obere geteilte Schelle mittels der dazugehörigen Schraube.....
Kannste vergessen, man kommt einfach nicht ran! mmmm
Also wieder ALLES ab, dann die obere Schelle zuerst, dann die untere, dann den Deckel, dann den Ölkühler. Sollte ich das nochmal machen (müssen), so hoffe ich, dass ich mir bis dahin die Reihenfolfe gemerkt (oder aufgeschrieben) habe. Am liebsten hätte ich gestern die Konstrukteure auf den Mond oder noch besser vorbei geschossen. Heute kann ich schon wieder drüber schmunzeln.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Bin mal gespannt auf eure Antworten
Liebe Grüße aus Niedersachsen
Die Lösung ist ganz einfach. Die BMW Ingenieure haben eine geniale Konstruktion mit den /5 Modellen im Jahre 1969 in die Welt entlassen. Ohne Verkleidung, ohne Ölkühler. Und alles war gut und sehr servicefreundlich.
Und dann wurde die Motorradwelt von allen möglichen Neuerungen überlaufen und BMW konnte, da damals wenig Geld in der Kasse war, nicht mit neuen Konstruktionen punkten sondern hat mehr oder weniger verzweifelt versucht, aus dem vorhandenen das Beste zu machen. So entstanden die RS und später die RT mit einer Menge Kompromissen. Die Ingenieure hättens bestimmt gerne anders gelöst...
1. Wie kommt man da denn ran?
2. Oder braucht man einen dreifach gekröpften Schlüssel???Aber da gibts doch auch mit angebauter Verkleidung bestimmt einen Trick, oder?
3. Das gleiche Gefummel gestern (die Verkleidung ist repariert und wieder dran) beim Anbau des rechten Sturzbügels. Ich hatte zuerst den (polierten) Lichtmaschinendeckel und den Ölkühler wieder angebaut, dann die untere Schelle des Sturzbügels, und dann versucht, die obere geteilte Schelle mittels der dazugehörigen Schraube.....
4. Kannste vergessen, man kommt einfach nicht ran! mmmm
Servus,
zu 1. äääh, ja. Beim ersten mal. Dann Drahthaken machen, aufheben fürs nächste Mal, geteilte Filter verbauen...
Zu 2: Umrüsten auf Inbus, Schlüssel mit Kugel vorn besorgen. Ich bau die Verkleidung nie ab. Und manchmal wechsel ich 2 mal jährlich Öl....
zu 3: polierter Limadeckel hinter Vollverkleidung - du musst ein Ästhet sein ;;-)
zu 4: doch, neulich: Verkleidung, Limadeckel, Limakohlen ab, an, 40 min; die Betriebsstoffe wurden nebenher gewechselt. (Ich gestehe, der Kohlenträger war vorbereitet) Ölkühler reicht lockern...
Sturzbügel sind dann next level :D - da grausts mir auch davor...
Was generell hilft: vernünftige Arbeitshöhe, sprich Bühne oder ähnliches.
Was nicht hilft: GS, oder ohne Verkleidung fahren, ist keine wirkliche Verbesserung...
Herbert
Servus,
Herbert
Hallo Herbert
Zu 1: Nur damit wir uns richtig verstehen: Mir gings nicht darum, den Ölfilter herauszubekommen, sondern darum, die Schrauben aus dem Deckel des thermostatbestückten Deckels!
Zu 3: Meine Frau hat auch schon gesagt, ich sei ja krank, mag sein dass sie recht hat. Macht mir aber nix.
Liebe Grüße
J.
................ Die Ingenieure hättens bestimmt gerne anders gelöst...
Ich mach den Sch*** schon lange nicht mehr mit..... :]
Zu Anfang hab ich auch nur die untere Seitenverkleidung und den Sturzbügel gelöst und den ganzen Kram zurecht geschoben bis Platz zum Arbeiten war.
Inzwischen demontiere ich den mittleren und rechten Verkleidungsteil, Sturzbügel auch ab. Und dann den Filter tauschen.
Anschließend rechtes Unterteil und Sturzbügel wieder dran, ausrichten und verschrauben. Dann erst den Limadeckel.
Dauert inzwischen kaum länger als alles mehr oder weniger beiseite zu drücken.
Außerdem kann man dann noch fix mit´m Lappen drüberfeudeln.
Mein Problem ist eher der Edelstahlkrümmer, der trotz der Einbuchtung nicht mit genug Abstand zum Thermostaten zu montieren ist.
Dafür jede Menge anderen :D
P.S. Was hastn da fürn abgefahrenen Link in Deiner Signatur?
Der 1,40 m hohe „Buckel“ im Einmündungsbereich der Umgehung L 89 in die Alte Landstraße L 225 wird täglich von 13.000 Kraftfahrzeugen überquert und sorgt bei allen Verkehrsteilnehmern für Unverständnis, Ärger und sogar Angst.
Ich lieg unterm Tisch :lautlachen1:
Wird Euch wenigstens psycholgische Betreuung zuteil?
Ich hoffe ja nicht das das zu politisch wird, aber diese Sprungschanze ist der Hammer.
Der 1,40 m hohe „Buckel“ mit einer Fahrbahnneigung von 5,5 % bringt Gölfe u.a. zum Fliegen. :entsetzten:
Das Ganze kurz nach dem Ortschild.
Katastrophal auch für Motorradfahrer das Links- bzw. Rechtsabbiegen über die "Kante" . Hier kann es abhängig vom Motorrad auch bei geringen Geschwindigkeiten zu Bodenkontakten kommen und Mann und Maschine aushebeln.
Ich hoffe ich bin nicht zu politisch mit diesem Thema. :rolleyes:
Als Moppedfahrer gibt man gerade vor solchen Kuppen ordentlich Stoff A%!
Und die Autofahrer sollen einfach langsam fahren, über die Millionen Stolperschwellen in 30er-Zonen meckert ja auch keiner ;)
Hasts ja gerade hier aufgeschrieben um es beim nächsten Mal in weltbesten Forum nachzulesen. :sabbel:
Ja, überhaupt... Wär ich garnicht drauf gekommen! Wenn ich
euch nicht hätte...
Danke erstmal für die Antworten
mit niedersächsischen Grüßen
Jerryperry
Hallo Herbert
Liebe Grüße
J.
Habe gestern den Ölfilter an der RT gewechselt. Ohne Abbau von Krümmer, Verkleidung und Sturzbügel. Es geht! An die Schrauben vom Thermostat bin ich mit einer flexiblen Knarrenverlängerung super 'rangekommen.
Hallöchen,
habs heute an meiner RS erledigt und wieder gekotzt. Krümmer blieb dran, Sturzbügel und Verkleidung musste ab. Ging nicht anders. Aber Innensechskantschrauben für den Flansch werde ich mir besorgen. Das bringt sicher ein wenig.
