Hallo an Alle die Erfahrungen mit dem Kit von Siebenrock haben!
Seit heute Morgen schraube ich und komme seit Mittag nicht weiter. Das Problem liegt beim Aufschieben des Zylinders über die Stehbolzen an das Motorgehäuse. Dort habe ich zwischen Zylinder und Motorrumpf einen Spalt von ca.6mm. Mit Anziehen der Zylinderkopfmuttern oder leichten Schlägen kann ich den Spalt nicht reduzieren. Deshalb habe ich schon alles was stört entfernt, um die Ursache zu finden, aber Fehlanzeige.
Montage auch ohne Kolben. Dann klappt es auch mal. Aber bei Montage mit Kolben nicht.
Wa mache ich falsch? Wer hat eine Idee?
Thomas
Thomas
