Ventile Einstellen R80RT Bj. 1992
Moin!
Für die alten Qe steht in der Rep-Anleitung, Zündkerzen rausdrehen, mit Kickstarter drehen.
Ich habe es immer mit Kerzen drinnen eingestellt, egal ob mit Kickstarter oder vorn an der KW.
Habe dies nur mal durch Zufall gelesen.
Was steht bei den Neueren nach 84, 85...-->.....?
Hallo Experten,
in meinem Bordbuch (oorischinoool!!) steht, dass man vor dem Einstellen des Ventilspiels zunächst die Anziehmomente der 4 Zuganker kontrolliert, ggf. nachzieht. Erst dann Ventile einstellen!! Ferner wird empfohlen die Zündkerzen herauszunehmen und dann den Motor entsprechend weiterzuudrehen. "Die" werden es wohl wissen. Ich mach es jedenfalls seit Jahren so bei meinen Boxern. Null Problemo in all den Jahren. Guten Rutsch!!!:bier:
Hallo Martin, ganz einfach:
Nimm beide Ventildeckel ab, stelle den Motor auf OT. Dann prüfst Du einmal links und einmal rechts das Ventilspiel. Wenn links und rechts jetzt gut ist, drehst Du einmal den Motor komplett um 360° durch, dann hast Du links kein Spiel mehr fühlbar, das ist auch richtig so, und rechts ganz viel Spiel. Rechts stellst Du dann ein und fertig.
Hi.
Die Anleitung hört sich gut an.
Woher weiß ich aber das ich um 360 grad gedreht habe? Vielleicht blöde frage ,aber ich weiß es echt nicht
und warum muss man um 360 grad drehen. A
Danke vorab für Info
uwe :pfeif:
Hallo Uwe,
Dann will ich dir ma Input geben:
Der Viertaktmotor braucht für einen Durchlauf aller 4 Takte (1.Ansaugen, 2. Verdichten, 3. Arbeiten, 4. Ausstossen) 2 komplette Umdrehungen der Kurbelwelle.
Bei 1 geht der Kolben bei geöffnetem Einlassventil (das dem Vergaser zugewandte) in Richtung Kurbelwelle (beim Boxermotor in Richtung Motorenmitte).
Kurz vor Erreichen des unteren Umkehrpunkte des Kolbens, auch unterer Totpunkt oder kurz UT genannt, wird das Einlassventil geschlossen.
Der Kolben wird nun von der Kurbelwelle nach "oben", also in Richtung Zylindekopf, gedrückt, das ist Punkt 2, das Verdichten des Benzin/Luftgemisches.
Kurz vor dem oberen Umkehrpunkt, auch oberer Totpunkt oder Kurz OT genannt, zündet die Zündkerze das Gemisch und drückt den Kolben wieder nach unten.
Das ist dann der 3. Takt, das Arbeiten.
Kurz vor dem UT öffnet nun das Auslassventil zum Auspuff hin.
Durch den 4. Takt, bei dem der Kolben wieder in Richtung Zylinderkopf gedrückt wird, stösst der Kolben das verbrannte Gemisch, die Abgase also, durch das Auslassventil aus.
Kurz vor dem OT wird nun das Einlassventil geöffnet, so sind beide Ventile für eine Kurze Zeit gleichzeitig offen.
Bei einem Einzylindermotor geht also ein Kolbenhub, das Ausstossen (4.Takt), ohne Arbeit vonstatten.
Der BMW-Boxermotor ist so aufgebaut, dass beide Kolben gleichzeitig nach aussen und nach innen fahren.
Durch die versetzte Anordnung des Arbeitstaktes um 360° Kurbelwellenumdrehung erreicht man so, dass bei jeder Kurbelwellenumdrehung ein Arbeitstakt stattfindet.
Die Ventile stellst du nun wie folgt ein:
Beide Ventildeckel abschrauben.
Nimm den Gummi neben dem Ölmesstab vom Schauloch und dreh den Motor solange, bis die Markierung OT im Loch sichtbar wird.
Auf einer Seite wirst du nun kein Ventilspiel feststellen können, da ja beide Ventile gleichzeitig geöffnet sind, also am Anfang des Taktes 1 (Ansaugen)
Jetzt steht der gegenüberliegende Kolben im Zündungs-OT, beide Ventile sind geschlossen und nun kann hier das Ventilspiel eingestellt werden.
Auslass 0,20mm, Einlass 0,15mm, dann bist du auf der siceren Seite.
Lieber ein bisschen mehr als zu wenig.
Die Fühlerlehre muss saugend durchflutschen.
Und das evtl. Spiel der Stösselstange wie schon angeführt wurde, durch Druck auf die Schraube eliminieren.
Wenn die eine Seite eingestellt ist, musst du die Kurbelwelle genau einmal herumdrehen, also um 360°.
Somit ist nun die eingestellte Seite am Anfang des Ansaugtaktes (beide Ventile geöffnet) und der andere Zylinder im Zündungs-OT, also beide Ventile geschlossen und jetzt einzustellen.
Das Bewegen der Ventile kann man übrigens sehr gut sehen.
Um deine letzte Frage noch zu beantworten:
Wenn du die Kurbelwelle nicht drehst, und beide Seiten einstellst, hast du auf der einen Seite ein korrektes Ventilspiel, auf der anderen Seite aber dann 4-5 mm (wenn das die Einstellschrauben überhaupt zulassen).
Der Motor würde, wenn überhaupt, nur auf einem Zylinder laufen* und aus dem anderen Kopf würde extremes Geklapper zu hören sein, da die Kipphebel dann mit Schmackes auf die Ventile hauen.
* Wie der berühmte Sack voller Nüsse!
Hallo und guten Morgen,
muss der Motor beim Ventileprüfen/-einstellen kalt sein oder betriebswarm?
Ich hab's bisher immer bei kaltem Motor gemacht...
Der Zweck des Ventilspiels ist ja, die Ausdehnung der betroffenen Teile bei Erwärmung zu kompensieren. Im kalten Zustand muss soviel Spiel vorhanden sein, dass im ausgedehnten Zustand dann nahezu kein Spiel mehr vorhanden ist und keine Spannungs-Schäden an den Teilen entstehen.
Hallo Uwe,
Super . Vielen dank für die ausführliche Erklärung. Nun Hat Samsung mit dem einstellen geklappt.
Phabe zusätzlich vorne auf Den Lima Rotor einen Inbusschlüssel gesteckt, da konnte ich dann besser sehen wenn sich die Kurbelwelle um 360 grad gedreht hat. Und dann hab ich den OT. auch immer gleich wieder gefunden. Hab das 4 mal gemacht und dann hatte ich immer auf der einen Seite kein Spiel und auf der anderen Seite das Vorgeschriebene Spiel.
Musste also nicht zum freundlichen obwohl der mir sicher auch geholfen hätte.
Werde dann mal den Rest zusammenschrauben und hoffen das alles klappt.
Danke noch mal.
Halte euch auf dem laufenden.:applaus:
uwe
Auslass 0,20mm, Einlass 0,15mm, dann bist du auf der sicheren Seite.
ich kenne zwei Empfehlungen von BMW zum Ventilspiel. Keine ist identisch mit Deiner. Die frühere war E=0,10, A=0,15 mm, die spätere und noch immer gültige (!) lautet E=0,10, A=0,20 mm. Alle meine Qüe hatten bzw. haben mit der alten Einstellung ein deutlich schlechteres Standgasverhalten als mit der neuen.
Kann sein. Der Ventiltrieb wird dadurch jedoch lauter, der Gasdurchsatz (=Leistung/Drehmoment) geringer.
Hallo Uwe,
Das wiederum könnte ich jetzt so nicht feststellen.
Unsere beiden Kühe marschieren perfekt, an Leistung mangelt es sicher nicht.
Und wenn ich mal ne halbe Stunde im Stadtverkehr festsitze (und das passiert in Konstanz z.B.) immer, dann hab ich sie lieber etwas lauter, als dass die Ventile wegen zuwenig Spiel im heissen Zustand nicht ganz schliessen. Dann fehlt Leistung und das Auslassventil verbrennt ganz schnell.
Wenn die Maschine warm ist, ist das Spiel eh fast komplett weg, da wird sie auch wieder leiser.
Aber jeder so wie er will.
Es ist nur meine persönliche Empfehlung.
Grundsätzlich sehe ich das folgendermassen:
Bei wassergekühlten Motoren mit Zwangskühlung durch einen temperaturgesteuerten Lüfter ist man mit den Werksangaben bestens bedient.
Einem luftgekühlten ohne Gebläse geb ich lieber etwas mehr Spiel.
Aus den obengenannten Gründen.
in der neuen BMW-Bibel vom Heusler steht, das sich das Ventilspiel bei warmen Motor nicht verkleinert. Nur bei Guzzen:D[h=1][/h]
Da steht aber auch noch was Anderes:
"... das engste Ventilspiel wird bei den Zweiventilern wie bei den meisten Motoren in der Warmlaufphase erreicht, wenn die Ventile schon heiß, aber die Zylinderköpfe noch kalt sind."
Also muss das Ventilspiel Temperaturdehnungen ausgleichen!
... wenn hierbei Ökohlestückchen oder sonstwas zwischen Ventil und Ventilsitz fallen, dann wird das Ventispiel als zu gross gemessen.
Jetzt führe ich mir mal die räumliche Position der Ventile vor Augen und erinnere daran, daß auch innerhalb des Brennraums das Gesetz der Gravitation gilt.
Ein für gefährlich gehaltener Krümel müßte, um die oben befürchtete Wirkung erzielen zu können, exakt auf den obersten Punkt der Fase des Ventiltellers fallen, und dort bei der Schließbewegung des Ventils auch noch liegenbleiben.
Mit Verlaub, 6 Richtige im Lotto sind wahrscheinlicher :D
Hallo, ich hau ganz dreist bei eurem Hin und Her mal mit einem Themenverwandten praktischen Problem dazwischen...
Routinemäßig hab ich heute den Zylinderkopf nachgezogen (Nach anleitung) und das Axialspiel überprüft.
Vor dem Nachziehen konnte ich das 0.05mm Blatt bei den (in Fahrtrichtung) linken Kipphebeln so durchziehen, vorn sogar etwas leichter, rechts wars nur am Einlass möglich. Aber die Hebel ließen sich im jeweiligen OT frei 'Kippeln'
Nach dem anziehen geht rechts garnix mehr durch und links nur noch am Einlass.
Nun sinds vorgeschrieben 0.05 ±0.02, und 0.05mm das kleinste Blatt in reichweite, schätzen find ich doof.
In den diversen Anleitungen steht das man zum Einstellen entweder passende Scheiben verwenden, oder wohl zum verkleinern die jeweilgen Böcke einfach zusammendrücken soll. Heißts im Gegenzug, bei zu wenig spiel "auseinander Drücken" und in der passenden Stellung festschrauben? Gibts überhaupt "zu wenig" oder ist das bei Freier Beweglichkeit egal, wieviel luft dazwsichen ist?
Spiel (Edit zu den Ventilen) war bei allen Kipphebeln noch da nachdem ich nachgezogen hab, aber eben weniger.
Werd nachm Kaffee die Kipphebel/ZK nochmal mit 'losen' Ventilschrauben anlösen und festziehen.
Thorsten
Edit:
AAAAAAAAAAAH:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tellen-R-100-GS&highlight=kipphebelaxialspiel
Immer diese Unsicherheiten wenn mal was wieder praktisch wird :)
