R 100 in bleu-blanc-rouge?
Hallo Forum,
vielen herzlichen Dank für die bisherigen Beiträge, das war interessant zu lesen.
Würde es Sinn machen sich an BMW zu wenden (Mobile Tradition?), um über die VIN herauszufinden, wohin das Krad vom Werk ausgeliefert wurde? Es könnte doch sein, das nach dem Gusto userer gallischen Nachbarn lackierte Kräder dorthin geliefert wurden - die so rare Motorsport-Version der R 100S war angeblich ein Wunsch des US-Importeurs, dann soll es die sog. "Belgian Police"-Variante der RS gegeben haben, d.h. verschiedene nationale Importeure haben scheinbar Kleinserien verlangt und erhalten.
An wen kann man sich denn nun bei BMW wenden?
Alfons
Ruf am Montag bei BMW in München an und lass Dich mit dem Archiv verbinden. Dort sagen sie Dir kostenlos wann das Motorrad wohin geliefert wurde.
so kann es einem gehen, wenn vermeintliche Profis den Tank lackieren. Auf ein Neues. Weiß gab es bei der /5 und /6.
Zur Miniaturansicht des curryfarbenen Tanks. Für diese kleine (und auch für die große /5 + /6) Tankform gab es mal eine Linierschablone. Und der breite Streifen war doch immer der äußere?
hallo allwissendes Forum,
die Wiederauferstehung der bleu-blanc-rouge macht langsame Fortschritte. Lt. BMW Archiv handelt es sich um eine 1979er R 100/7 T, 65 PS. Was mich momentan etwas verwirrt ist die Tatsache, dass das Krad eine Dauerlichtschaltung hat, d.h. bei Zündung an ist das Abblendlicht an, und am linken Lenkerschalter fehlt naturgemäß der Lichtschalter.
1 . War das damals normal??? meine 1978er R 100/7 hatte noch einen Lichtschalter.
2. Wenn ich umbauen will, brauche ich da etwa noch mehr als einen Lenkerschalter mit Lichtschalter, sprich muss da ein anderer Kabelbaum rein?
Auf Erhellung hofft ?(
Alfons
Meine 1979er R 100 RT hat einen normalen Kippschalter für Abblend- und Fernlicht.
Wie machst Du das Fernlicht an ohne Lichtschalter??(
Was hast Du denn in Bezug auf die Lackierung entschieden?
Gruß Heidrun
Hallo Heidrun,
einen Abblendschalter hat das Krad natürlich, ich meinte den Ein-/Ausschalter, der hier fehlt - das Teil hat eine Dauerlichtschaltung per Zündschloss, und die möchte ich durch eine klassische Schaltung ersetzen, um ggfs. die Batterie schonen zu können.
Daher die Frage, was ich modifizieren/austauschen muss.
Lackmäßig habe ich noch keinerlei Überlegungen angestellt, erst muss das Mopped mal auf die Straße gebracht werden, und wenn die Q ordentlich läuft, werden wir weitersehen. Zusätzlich muss ich noch im Archiv recherchieren, wohin das Krad wann geliefert wurde, könnte ja wirklich was französisches sein:D.
Alfons
Die Dauerlichtschaltung hatte ich auch bei meiner CS und habe sie nach Kauf 1995 sofort rausschmeissen lassen. Das hat außer Schaltereinheit nicht viel gekostet, da war definitiv kein neuer Kabelstrang fällig.
Wenn du es wirklich wissen willst dann such ich mal die Rechnung aus dem verstaubten Ordner.
Bei weissen Sport-BMWs mit bleue-rouge übrigens denke ich sofort an die R100S vom Michel. Der hat den weissen Tank allerdings nach meiner Erinnerung großflächig mit blau/rot behandelt. Seine restliche Linierung jedoch könnte ähnlich sein .....es fliegt noch ein Artikel darüber bei mir rum, vmtl. DAS MOTORRAD 1979 oder 1980.
Grüsse
Stephan
Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber gab es ausser dem Polizeiweiß nicht auch noch ein Federweiß?
Da magst Du wohl Recht haben! Zumindest bei uns hier und wohl auch in anderen Gegenden mit entsprechenden klimatischen Voraussetzungen gibt es das jedes Jahr im Herbst, unde zwaro nicht nur eines, sondern gleich ganz viel Federweiß(en). :&&&:
Grüsse
Stephan
Hallo Stephan,
danke für die Info! Davon ausgehend vermute ich, dass ich den Schaltplan meiner 1979er mit einem anderen Plan vergleichen, den erforderlichen Lenkerschalter einbauen und das ganze passend in der Lampe umstöpseln muss. Für diesen Artikel wäre ich auch sehr dankbar!!!
Alfons
Hier die Michel.
Linierung doch durchgängig etwas ... ääääähem breiter :schock:
Ein 80er Jahre Bike halt ...
@Steve+Alfons: Wenn ihr den Artikel trotzdem haben wollt, scan ich den und schicke ihn per Mail. Bin mir da urheberrechlich nicht so ganz sicher.
Stephan
Bei Boxer Classics habe ich zufällig eine "Serie 500 Motorsport" R100 RS gesehen, die der fraglichen Lackierung ziemlich nahe kommt. Das war wohl schon ein ganz offizielles Design, das es auch in der "S"-Variante (s. kleines Bild rechts unten) gegeben hat.
Bernhard
PS: Dass es für diese Serie sogar eine eigene elektronische Zündung "Piranha" gegeben hat (s. Karton auf der Sitzbank), ist schon erstaunlich.
Hallo allwissendes Forum,
ich schraube mich gerade in meine R 100 hinein, und habe beim Blick in die Auslasskanäle folgende Beobachtung gemacht:
linkes Auslassventil:
rechtes Auslassventil:
es ist die rötliche Verfärbung des Ventilschafts links, die mich etwas irritiert. Anhand unscharfer Bilder kann man keine präzise Ferndiagnose stellen, aber vielleicht hat jemand bei seinem Krad mal eine ähnliche Beobachtung gemacht.
Herzliche Grüße
Alfons
Das linke Ventil war geschlossen und hat durch den Auspuff Feuchtigkeit abbekommen. Das rechte Ventil ist etwas geöffnet und hat dadurch etwas Öl aus dem Brennraum als Korrosionsschutz abbekommen.
Nur mal so ne Vermutung...
Danke für die Rückmeldung, Detlev.
Also ein bisserl Korrosion? ;( Dann werden wir mal schaun, wie das Krad läuft, wenn's mal wärmer bzw. trockener wird, und dann wieder in die Eingeweide reingucken ...:oberl:
herzliche Grüße
Alfons
Hallo Forum,
heute war Jungfernfahrt nach erfolgter Überholung - viel geputzt, da die "Patina" doch reichlich dick gewesen war, neuwertige Schalldämpfer montiert, 14er Pumpe am Lenker, neuer linker Lenkerschalter mit Lichtschalterfunktion, Stahlflexleitungen, ein bisserl am Rahmen nachlackiert, viele Schrauben erneuert usw. usw. - ihr kennt das ja. Ein paar Dinge fehlen noch, aber das Krad hat die ersten 100 km prima gemeistert. Morgen geht es zum TÜV, und dann sehen wir weiter ...
Es grüßt ein glücklicher Alfons
Hallo Alfons,
Glückwunsch zu der hübschen Maschine.
Auf dem Foto ist es schwer zu erkennen, aber könnte es sein, dass die Felge vorn keine Verstärkungen auf den Rippen hat? So wie diese:
Mit Verstärkungen sieht es so aus:
Für die Räder ohne Verstärkungen gab es eine Rückrufaktion von BMW, mehr dazu hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?14999-R%FCckruf-Vorderrad
Viele Grüße,
Hauke
Hallo Hauke,
danke für den Hinweis - die Verstärkungen sind vorhanden, aber im Endstadium sollen da doch Speichenräder rein.
Übrigens: Heute morgen TÜV: kein Problem beim Oldtimer-Gutachten mit HU.
Alfons
Hallo Forum,
außer der Tatsache, dass nun das Cockpit montiert ist und Speichenräder drin sind, nicht viel Neues. Wir haben zusammen jetzt die ersten 1300 km runtergespult -- bleu-blanc-rouge läuft wie ein Uhrwerk, hat am letzten Sonntag eine 450 km Tour als Guide zu verschiedenen Schauplätzen des Ersten Weltkriegs in F klaglos gemeistert. Der alte Schlegel macht immer mehr Spaß, damit kann man wunderbar entschleunigen.
Übrigens, der Heckkotflügel stammt von einer R 65LS, gefällt mir bessser als der originale, da das Heck dann etwas luftiger wirkt ... Ich hätte doch damit zur Isle of Man fahren können ...
Alfons
