Kohlenhalter LiMa - schlechte Quali!?
Shanta
01. Juni 2007
Büdingen
moin,
ich habe vor zwei jahren erst einen komplett neuen kohlenhalter an der lima meiner gs montiert. dabei fiel mir auf, dass die kohlen in den führungen seitlich reichlich spiel haben. erfolg ist mittlerweile, dass sich die kohlen so komisch abnutzen, dass sie nicht mehr richtig aufsitzen...
gestern, als ich an der zündung rumgemacht habe und was nicht ging, habe ich bei laufendem motor die ladespannung kontrolliert und gesehen, dass das multimeter nur schnell springende werte anzeigt.
nach kontrolle habe ich gesehen, dass die kohlen nicht richtig auf den schleifringen aufliegen und dieser fehler durch nichts zu beheben war - außer kohlentausch, obwohl die von der länge her noch lange halten würden.
hab dann einen reservestator draufgebaut, wo alles perfekt sitzt.
hier ist der kohlehalter schon optisch älteren datums - von wann genau weiß ich nicht - aber dort finde ich dieses spiel zwischen kohlen und führung nicht.
was ist da los? ist das nur bei mir so? schlechte ersatzteilqualität?
jetzt kann ich wg. neuer kohlen wieder extra bis nach frankfurt zu uli fahren... :schimpf:
hat vielleicht einer einen tipp, was man da besser machen kann..!?
schau mal hier (Tausch der LiMa-Kohlen), Traebbe hat eine gute Änderung bezüglich der Kohlenhalterung für "abgenutzte" Kohlen beschrieben. Vielleicht hilft es.
ps.: Bau doch den Kohlehalter um
ich habe mal Kohlen geliefert bekommen, die zu dünn waren. Dann verkanten die Dinger natürlich in den Führungen, auch wenn die Führungen selbst in Ordnung sind.
Vielleicht vergleichst Du mal die Stärke der Kohlen in den beiden Haltern.
Falls die Abmessungen der Kohlen identisch sind, kannst du ja mal vergleichend die Führungen ausmessen.
Ich habe auch Kohlenhalter mit feinen Rissen gesehen (Montagefehler?). Bei verkanteten Kohlen weiten die sich dann auf.
Kohle ist immer ein Thema im Leben, nicht nur bei Mopedfahrern. :D
