die Mathilde läuft nicht richtig....
bei mir gibt es neues !!!!
Haben heute Membranen, Schwimmer,Luftfilter und Tankentlüftung getestet,
ohne Erfolg.
Danach haben wir die Schimmernadel links kontrolliert, Rastring in Stellung zwei.
Dann Arretierung des rechten aufgeschraubt und es kommt einem alles entgegen (Nadel, Arretierung).
Bei genauem hinsehen war die Nadel sehr verschlissen, die Zweite und Dritte Nut waren eins .
Da keine neue Nadel zur hand wa haben wir beide (Re und Li) in die Erste Nut gestellt.
Danach die Probefahrt, und siehe da, Power fast voll wieder da.
Ab und an ein kurzes würgen da das Gemich nun sehr Fett ist,
aber 180km/h waren wieder drin. :applaus:
Morgen neue besorgen und dann los, hurra !!!
Die R100RT mono ist laut Werk mit 185 km/h angegeben.
Selbst wenn man das als optimistisch einstufen möchte, sollten echte 180 immer drin sein -nach Tacho sowieso.
Hallo Michael,
mir ging es nun garnicht um die Geschwindigkeit sondern um das bekanntgeben unserer Entdeckung, verschlissene Nadel.
Vieleicht hilft es ja jemanden bei der Suche nach Leistungsproblemen !!
Hallo Peter,
also irgendwas stimmt da nicht.
Unsere weisse macht zu 2. auch locker die 160 km/h. Schon getestet.
Und das ist wohlgemerkt ne 800er.
Die Blaue geht deutlich mehr, sie hat auch 20 PS mehr.
Der Tacho reicht fast nicht :D:D. Schub oohne Ende.
Hast du den Gasgriff falsch eingehängt?
Mach mal den Deckel ab und schau nach. ob die Markierungen an Griff und Nocke zueinander passen.
das paßt alles.
aber im nächsten Winter sind die Vergaser dran.
danach werden die Karten neu gemischt.
Ich werde mal Vaters R80TIC testen. Mal sehen was die so bringt.
Gruß P.
Den hatte ich glatt überlesen. :pfeif:
Die Drehmomentkurve ist natürlich nicht gerade ideal für einen langen großen Gang; da muss ich dir Recht geben.
ich glaube mir gefällt die momentane Entwicklung dieses Freds nicht;(.
Also, wenn es hier so weiter geht, werde ich das hier an die Administratoren melden :oberl: und die Störenfriede auf das Heftigste bestrafen lassen:schimpf:.
Bin doch grad drüber hinweg, daß ich keinen BBK brauche, und keine DZ usw. mmmm
Ich warte bis Walter das mit dem Kompressor auf die Reihe bekommt. Dann ist Polen offen.
Gruß P.
Die Aussage ist aber politisch auch nicht korrekt. :D
Jetzt mal eine Frage ganz im Ernst:
Interessiert dich als Mensch weit jenseits der Volljährigkeit, gesegnet mit einem gerüttelt Maß an Weisheit und Lebenserfahrung wirklich noch das Thema Höchstgeschwindigkeit? :pfeif:
wieso politisch nicht korrekt?
kennst du den: "...woran kann man erkennen, daß in der Nachbarschaft Polen eingezogen sind? ...daran, wenn Zigeuner Diebstahlversicherungen abschließen!"
...und frage mich jetzt nicht wo ich geboren und aufgewachsen bin :D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Schlesien_1905.png
ach ja, Thema Höchstgeschwindigkeit ist immer noch ein Thema, wer zu spät kommt den bestraft das Leben, wer zu früh kommt den bestraft die Frau.
Gruß P.
