Hallo, meine GS Bj92 läuft im unteren Drehzahlbereich sehr unrund. Ab ca.3000 Umdrehungen läuft sie normal bei voller Leistung bis in den oberen Drehzahlbereich. Dies ist bei längeren Ortsdurchfahrten oder Geschwindigkeitsbeschränkungen sehr störend. Es sind Fehlzündungen spürbar. Außerdem startet die BMW auch nach längere Standzeit ziemlich schlecht. Zündkerzen neu, Ventile eingestellt, Vergaser eingestellt, Zündspule hat keine sichtbaren Risse. Zündgeschirr scheint auch O.K. zu sein. Beide Kabel haben den gleichen Wiederstand. Wie kann ich den Hallgeber und die Zündspule prüfen? Kann es eventuell an den Membranen im Vergaser liegen. Die hab ich noch nicht gewechselt. Die sollten jedoch mit den Fehlzündungen nicht zusammenhängen. Gruß Bum
