Klappern bzw. Rasseln inkl .Hörprobe woher ??
...Und wenn die Fuhre nur im Stand gelaufen hat und nicht unter Last bewegt wurde, die Knurbselwelle sich also nur mal so selbst, die NW sowie die Ölpumpe und die Getriebeeingangswelle bewegen mußte, stehen die Chancen für die KW nicht schlecht.
Wenn es tatsächlich die Pleuellager sein sollten, würde ich bei der Geräuschkulisse nicht auf intakte Hubzapfen hoffen. Ich hatte an der GS mal einen "leichten" Pleullagerschaden (Foto). Der war völlig unauffällig (akkustisch nicht hörbar) und wurde zufällig bei Umbaumaßnahmen "gefunden". Es hat gereicht um die KW zu tauschen ;(.
Zylinder ziehen ist aber eine gute Idee, man kann dann auch "meine" Favoriten (Ventiltrieb, Stößel) prüfen :D. Hatte ich auch schon mal (Pitting).
KM-Stand war in beiden Fällen rund 55 TKM. Bei der KW der GS war vermutlich ein falsch montierter Ölfilterdeckel des Vorbesitzers schuld (Papierdichtung, Mantelrohr saß etwas tief, keine Ausgleichscheiben).
Good Luck!
ich hatte mal ein ganz ähnliches Geräusch (soweit man das mit dem video
beurteilen kann). Ursache: vertauschte Ventildeckel.
das ist die einzige Idee die Sicherheit bringt und fuktioniert. Alles andere ist kaffeesatzlesen oder glaskugelgucken.
Deine Lagerschalen sehen so aus das man die KW noch hätte "läppen" können. Da ist die Zinnschicht ja noch vorhanden, bei der unteren leicht verschmiert, keine großen Riefen. Also nix hartes aufeinander gelaufen.
Klappern bzw. Rasseln inkl. Hörprobe - Steuerkette
Wie ich ja schon beschrieb, habe ich dasselbe Problem an meinem R50/5 Motor. Ein hartes Tackern im Leerlauf (s.a. Youtube), das in höheren Drehzahlen ins Klappern überging.
Jetzt musste ich mal was tun...das konnte so nicht weiter gehen. Habe den Kettenkasten runtergenommen und die Quelle gefunden:
Da hat die stark gelängte Duplexkette schon ins Alu gefräst....jetzt kommt eine Simplex auf das vordere Zahnrad drauf. damit ist sie ein ganzes Stück vom Block weg und dann ist hoffentlich Ruhe.
Meine erste Kettenkastendemontage war recht einfach und kann bei installierten Motor gemacht werden. Sogar der Auspuff inkl. Querrohr blieb dran.
Vielleicht hilft dir ja das weiter?
Dirk C.-B.
So ,
habe jetzt mal nach der Steuerkette bzw. Kettenspanner geschaut , vermute mal , dass die ganze Sache für den A..... war :schimpf: . Meiner Meinung sieht der noch recht gut aus ?
Gruß Lutz
