Nach dem Hinweis vermute ich jetzt auch, dass du das Kettenrad auf der KW nicht komplett drauf hast.
Ja, Reihenfolge stimmt zwar nicht, aber Stössel sind noch nicht drinn, werde die Zylinder später kurz lösen und die Stössel dann reinschieben.
Ich muss eh noch ein Kipphebel besorgen, weil mir eine Nadel vom Lager verloren ging.
Also daran kann es nicht liegen.
Mach das Kettenrad gut warm, dann fällt es von alleine an seinen Platz
...teilweise etwas Friemelei ist das Kettenschloß an seinen Platz zu bekommen.
Wenn das eine Kette mit Schloss ist...
Ansonsten funktioniert nur gemeinsame Montage.
Ok, mal wieder ne unsinnige frage.
Was sollen die vertiefungen im Oelpumpendeckel für ein Zweck haben.
Hat sich gerade erledigt, habe in der Datenbank den richtigen Hinweis gefunden !
Brauch mal eure hilfe !
Der Lagerbolzen von der 75/5 Hinterrad Bremse ist nicht mehr kompatibel mit den 50/2 Rahmen.
Flutscht nicht durch.
Kann ich einen von der 50/2 nehmen ? Ist dort der Durchmesser der Hinterrad bremse gleich?
Hat jemand vielleicht die Abmaße?
von den Bolzen.
Der von der 75/5 ist
61,50 mm lang
Stärke ist 16,90 mm verjüngt sich dann auf 13,97 mm
Habe die Maße aber jetzt nur mit der Schieblehre gemessen.
Michael
