Wenn ich da zwei Siebenrock Kits verbauen will, gibt es dann die Möglichkeit mit dem restlichen Teilen einen R26 Fahrer zu beglücken?![]()
Hallo Walther,
warum denn, mein Bekannter fährt 425ccm in einer R27.
Der Zylinder kommt allerdings aus einem LS700 und das Gehäuse aus einer
300er Isetta und muß dann noch entsprechend angepasst werden.
Mit einem Zylinder mit 94er Bohrung kommen bei dem Isetta-Hub (73mm)
dann 506ccm heraus.
Das dürtfte dann für eine R27 reichen.
Ralf
Wie fährt sich sowas?
Pack mal gedanklich die beiden unterschiedlichen Kurventechniken des Gespannfahrens zusammen, das innere Rad will hoch, aber dem kann man mit Driften des Hecks trefflich kontern.
Wenn einer mit sowas fahren, nicht bloß rollen, kann, sieht es echt spektakulär aus.
Gesehen hab ich die Teile auch schon mit fetten Guzzi-Motoren.
Was ist unter der "Motorhaube"![]()
....Was mich interessiert: wie bekommt er das Öl aus den unteren Ventildeckeln raus![]()
..., aber dass ausgerechnet Du genau dieses Teil schon mal gefahren bist,
die Kolbenbolzen sind mit 22mm zu dick.
