Jackpot!
Das isser, das Prozedere ist bekannt?
Nabend
ist der Stift bei allen Gleitlagerboxern drin?
VG Michael
Ist es möglich das Zylinderblock im motorrad zu lassen?
Procedure: zerlege die Schutzhaube + Kettenkastendeckel, dann die Steuerkette, Rillenkugellager und Kettenrad von Kurbelwelle und am letze das Lagerdeckel.
Naja, nachdem er ihn ja schon gefunden hat, braucht er nicht mehr zu kontrollieren![]()
Hallo Hubi,
ich denke zu langsam.![]()
Hallo Hubi,
Ich sag ja: Lass die Finger von den Zündkabeln, wenn der Motor läuft![]()
nach eine Ölwechsel (R80RT 1986) habe ich eine Stift im Öl gefunden, große 4mm x 11 mm. Ist das eine „Stift des Grauens“?
Wie kann der denn, auch wenn er sich löst, in die Ölwanne kommen?
Biber
Er folgt einfach der Schwerkraft![]()
Die Lage des Stifts ist im freien Raum zwischen Gehäusevorderwand und Kurbelwange. Die Chancen, frei nach unten zu fallen, sind durchaus groß.![]()
Das ist so ne Sache.
Wenn du den Stift findest und das Lager hat sich noch nicht verdreht, gibt es keinen Schaden -nur etwas Arbeit.
Wenn du den Schaden hast und den Stift findest, hast du wenigstens eine Erklärung.
Auf dem dünnen Grat dazwischen ist es richtig spannend.
