Mir unbekannte Scheibe am 5 Gang Getriebe
h2ovolli
Fournales&Dellorto Dealer
Grüner Status
10. Aug. 2008
Minden-Todtenhausen
Hallo Getriebespezialisten,
ich habe ein Getriebe Sammelsorium erstanden, baue das grad zusammen und da ist eine Scheibe über, ich vermute, die gehört irgendwo auf die Zwischenwelle, aber wo genau, und überhaupt auf die Zwischenwelle?
Die Scheibe hat einen Aussendurchmesser von 31,75 mm
einen Innendurchmesser von 22,85 mm
und eine Dicke von 2 mm
am Innendurchmesser hat sie auf einer Seite eine Fase, auf der anderen Seite ist sie scharfkantig 90°
Auf dem Foto liegt die Fase am Innendurchmesser oben
Wer kann helfen!
Hallo Volker
Bin zwar nicht der Getriebespezialist,aber ich denke das ist eine der Scheiben von der Getriebeausgangswelle.
Im Bild von Real OEM die Nr.6 zwischen dem Gangrädern des ersten und vierten Ganges.Die Fase der Scheibe sollte von der Lagerbuchse weg,Richtung Zahnrad des vierten Ganges zeigen.
Alle Angaben ohne Gewähr. ;)
M.E.:
Anlaufscheibe Abtriebswelle Zahnrad 4. Gang
zwischen 4. Gang und 1. Gang Zahnrad.
Oder:
Anlaufscheibe Abtriebswelle 5.Gang. zu 3. Gang.
Da ist auch eine Anlaufscheibe zwoischen, die das 5. Gang Zahnrad seitlich fixiert.
Die andere Seite des 5. Gangrades wird durch den Lagerinnenring des Lager 6403 fixiert.
Achtung !
Richtig herum montieren !
Jan
P.S.: Uuuund: Fritz, der Nachtfalke war schneller :-))))
Hallo Volker
Hallo Fritz, hallo Jan
Die Nummer 6 sitzt zwischen 5tem und 3tem Gang!
Die Nummer 13 zwischen 4tem und 1tem Gang der Abtriebswelle.
Ist weder 6 noch 13!
M.E.:
Oder:
Achtung !
Jan
Stimmt.
Habe ich verwechselt.:rolleyes:
Das schrägverzahnte Getrieberad ist ja für den 5ten Gang.
Nach Mitternacht sollte ich mich mit derartigen Problemen doch lieber nicht befassen. ;)
Schönen Sonntag noch
Ich hab zwar jetzt nicht nachgemessen, aber die müsste auf die Zwischenwelle gehören. Entweder zwischen 3. und Schieberad oder zwischen 4. und Schieberad. Je nach Baujahr sind diese Scheiben gleich, jedenfalls dann, wenn es die Version ist, wo die Lagerung der Losräder Stahl auf Stahl ist.
Hallo Hubi,
an den von Dir beschriebenen Stellen sind jeweils Scheiben drin!
Die sind aber wesentlich dünner!
Wieviel Axialspiel sollte/darf das erste Losrad nach dem 5ten Gang Rad haben?
Hallo Hubi,
So etwa 0,4 mm sind OK, darf halt nicht klemmen. Ich geh nachher mal in die Werkstatt und mess so ne Scheibe aus ;)
Nix gefunden? Sonst keiner ne Idee?
Kann es sein, das die Scheibe gar nicht ins 5-Gang Getriebe gehört, sondern der Komiker mir das Ding einfach nur dazu gelegt hat, wie Hubi seinem Meister seinerzeit die Vergaserdüsen?:evil:
Hab die Scheiben der Zwischenwelle gemessen, haben exakt 1 mm, restliche Maße kommen hin. Kanns sein, daß da zwei Scheiben zusammengebäbbt sind?
