Das schwarze Museum
Nee Freunde, Irrtum !!
Was es nicht alles gibt: unser Hobby ist teuer. Manchem zu teuer. Der sollte lieber was anderes machen !! Auf keinen Fall aber statt der Kipphebel-Nadellager eine grob gedrehte Messingbuchse nehmen !!! Die Kipphebelachse sieht entsprechend aus....
Unglaublich....
Unglaublich....
Anhang anzeigen 84260Anhang anzeigen 84261Anhang anzeigen 84263
Falsche Material-Auswahl.
Gehen tut das schon, wenn richtig gemacht.
Ich habe so etwas über 100 Tkm gefahren, Kipphebel gekürzt so gut es ging, saugende Bronzebuchse drin uns gut.
Da wo Nadeln drauf laufen können, sollte ein Gleitlager schon lange gehen.
Sogar besser, weil die Kraft nicht über einige kleine Nadeln punktuell wirkt, sondern über die gesamte Fläche. Bei 2-3/100mm Spiel und passender Materialwahl kein Problem!
Gruß Marco
meistens ist es tatsächlich so, daß wenn "es" richtig gemacht ist dann funktioniert es auch noch richtig.
sogar Stahl auf Stahl laufen richtig, wenn ... ja wenn der Wasserdruck dazwischen hoch genug ist...
auf der anderen Seite sehe ich es so, daß die Jungs früher sich ihre Gedanken auch gemacht haben und nicht "einfach so" was gemacht haben.
Gruß Peter
Unglaublich....
an der grobgedrehten Buchse liegt es nicht. Die Buchsen brauchen einfach mehr Öl. Geht nur mit den /5 Gehäusen. Bei den Motoren mit nadelgelagerten KIpphebel ist der Ölfluß reduziert gegenüber den Motoren mit gleitgelagerten Kipphebeln. Sonst würde alle /5 den gleichen Schaden haben. Da laufen die Kipphebelachsen erst nach 100000 km ein. Im Übrigen sind die Buchsen recht preiswert.
Hallo Kollegen,
hab auch noch was, als ein Kumpel seine RS vorbeigebracht hat nachdem beim Überholen Moped ohne Kraftschluss plötzlich ausgedreht hat, na Mahlzeit.
Dann gab's noch die 90/6 von anderem Kumpel nach etwas längerer Standzeit
Gruss Bernd
Moin Bernd,
so einen Fund hatte ich auch in diesem Frühjahr - das Wasp-Gespann stand jahrelang unter einer Plane.
Grüsse
Chris
*** Nur waren die Nüsse grösser ,-) ***
Hallo Kollegen,
Gruss Bernd
das zweite Nuß-Bild wäre mal was ausgefallenes für einen Kalender.
... man muss statt des Anlassedeckels nur noch den LuFi-Deckel öffnen, um an die Nüsse zu kommen ...
Das geht auch ganz ohne extra Platz im Luftfiltergehaeuse, sozusagen in den Filter "eingepasst:
Gruss,
--Christian
Edit: Hab' das Bild nochmal hochgeladen, anstatt des Links auf den Beitrag.
Ich habe da aus einem aktuellen Fall auch mal was zu bieten.
Was hier auf dem Foto zu sehen ist, ist ein Handbremszylinder einer 82er R100RS. Um den HBZ zu demontieren hatte es nicht genügt, die beiden M5 Schrauben von der Bremsgriffarmatur zu entfernen. Ich musste auch noch einen Gummihammer bemühen!
Den Vorratsbehälter hatte ich gerade abgebaut als sich mir dieses Bild geboten hatte:
Den Kolben konnte ich ebenfalls nur mit Gewalt entfernen, die Oberfläche des Zylinders zeigte sich nach einer gründlichen Reinigung im Ultraschallbad leider als nicht mehr zu retten.
Die beiden Brembo Bremssättel waren innen auch vollständig verdreckt, die Bremsflüssigkeit war dunkelbraun/flockig. Die Bremssättel konnte ich mit neuen Dichtsätzen retten, offenbar ist die Oberflächenbeschichtung (Eloxal) dem Schmodder besser gewachsen als der unbeschichtete Handbremszylinder (Magura). Auch die alten 38er Bremskolben waren einwandfrei!
Achja: Die Bremse hat noch einwandfrei funktioniert, ich möchte aber nicht wissen was passiert wäre, wenn der Besitzer mit dem Motorrad beherzt auf Bergabstrecken unterwegs gewesen wäre.
also als ich das Getriebe mit dem zerlegten Zahnrad aufgemacht habe, war eine ziemlich schlimme Wasser/Ölemulsion drin, d.h. so gut wie ohne Öl gefahren. Das Getriebe war Schrott.
Gruss Bernd
hier hat der Kipphebel dem Ventil richtig eins obenauf gegeben.
Das rostige Auslassventil lässt auf Wasser im Öl und unter dem Ventildeckel vermuten.
Da kamen mir mal bei einem Moped das öfter im Stand bei kaltem Motor kurz gelaufen,und nicht warm gefahren wurde, fast 70 ml Wasser aus dem Ventildeckel entgegen.
Edit; Die Verfärbung im Bereich des Auslasses lässt auch minderwertiges Öl vermuten.
Da ist was dran Walter , der JIMCAT hat recht.:fuenfe:
Zu viele Standzeiten, schade aber auch Du hast nur einen Hintern.
ich seh da gar kein rostiges Auslassventil. Nur breitgeklopfte Ventilschäfte.
Pit
