/5
das mit dem Harz und den Glasfasermatten ging einfach:
Hallo Michael,
wenn du den Rahmen zum pulvern zum Barbir bringst alles abdecken was nicht gepulvert werden darf.
Der ist Gnadenlos, bei Geleitrohr hat er den Lagersitz gleich mit gepulvert.
Am besten so fertig mach das er direkt Strahlen und pulvern kann. Dafür ist er echt günstig und es hält sehr gut, Perfekt.
Hallo Michael,
Hallo Rainer,
ich werde doch lackieren lassen. mir gefällt das besser. Und Du hast einen Vorteil, wenn doch mal ein Kratzer reinkommt. Dann kannst Du ausflicken.
Aber ich bring dem Barbir die Federn, Batt halter und so sachen.
VG Michael
der Lichtmaschinenrotor geht nicht raus. Ich habe einen Stift reingesteckt und dann eine Schraube reingedreht.
Nix zu machen. Mein Stift kommt auch nicht mehr raus.
VG Michael
Hallo Michael,
macht Freude, Deinen Restaurationsfred zu lesen.
Der "Stift", war der aus hartem Material? Wenn nein, kann der sich "breitgedrückt" haben und steckt jetzt im KW-Stumpf drin. Das wär dann blöd.
Ansonsten hilft bei fest sitzendem Rotor oft ein Prellschlag auf die vorgespannte Schraube.
*Edit: Hier kann man nicht mal vor dem Absenden Des Beitrages ein Bier aus dem Keller holen, schon wird man vom Detlev hergebrannt :gfreu:
Ist der "Stift" hart oder relativ weich? Dann könnte es sein, dass Du ihn in der Welle vernietet hast, das wäre übel.
Keine Ahnunh ob hart oder weich, er ist ja drin.
Wenn der Rotor ab ist kann ich den Stift immer noch rausbohren oder so. Den Stift habe ich schon immer genommen...
SO ein Mist
Schau erstmal dass du Den Rotor runterbringst. Vielleicht geht der Stift ja irgendwie wieder raus. Wenn nicht, wird es kompliziert, weil der sich beim Bohren mitdrehen wird. Erodieren wird wohl auch nicht nicht gehen.
Worst Case kannst Du dann überlegen den Stift drinzulassen und eine etwas kürzere Rotorschraube zu verwenden. MC Gyver halt :D
Rotor ist ab.
Der böse Stift ist rausgegangen.
Ich habe ihn gerichtet und wieder ins Lager gelegt.
Ich habe dann festgestellt das der Getriebeflanschgegenhalter vom Rollenboxer nicht auf den Gleitlagerboxer passt. Dann habe ich eine Scheibe gebaut und dann die Löcher reingebohrt damit da eine 24er Nuss durch passt. Mit einem 34er Bohrer zu bohren ist nicht so einfach. Jedenfalls als Elektriker.
Der Abzieher passt aber:
weiter gehts: Heut sind die Nieten gekommen und der neue Mitnehmer.K1024_IMG_1186.JPG
Dann habe ich festgestellt, das ich mit meinem Nietenuterseite-Ding da nix machen kann weil ja die Nieten von außen in einem Loch sind.
woraufhin ich mir aus einem alten Körner so ein Nietkopfeisen für 5er Nieten gebaut habe. Einfach Loch rein und dann mit so einem kleinen Schleifer in der Borhmaschine rund gemacht:#
Da es großer Frevel ist das Teil da hinten auf dem Schraubstock festzuschweißen, besorge ich mir morgen eine Platte wo ich es draufmachen kann. Wenn ich es einspanne dann haue ich es nach unten.
Hallozusammen,
die neue Buchse für dn 4. Gang sieht etwas anders aus als die Alte.
Da ist jetzt so eine Phase dran, die an der alten nicht dran war.
Wie rum soll ich die einbauen?
So wie es jetzt drauf ist?
Bzgl. der Anlaufscheiben. Die Phase von der innerern Scheibe zeigt in Richtung der Schiebeklaue. Und die Äußere?
Beim 1. Gang habe ich das gleiche Problem....
VG Michael
kann da mal bitte einer von den Getriebekonifferen draufsehen:
Hallozusammen,
VG Michael
Hallozusammen, kommen die Beilagscheiben da oben drauf.
Es steht zwar auch so im ETK-Bild, jedoch wundere ich mich das die Alukappen da nicht ganz drübergehen.
Bei der /6 habe ich die Laschen für die Zusatzinstrumente drauf und da sieht man das nicht...
VG Michael
Die Druckplatte sowie der Druckring sind eingelaufen:
mussen die neu?
Vg Michael
