Bei den bleifrei zu betreibenden 2-Ventilern ab Werk 30°.Hallo Miteinander,
wie sind denn die Ventilsitzwinkel bei anderen luftgekühlten, bleifrei betriebenen Motoren?
Beim Käfer auch 45 Grad. Das war damals denke ich Standart.
die Köpfe habe ich zu Herrn S. aus B. geschickt. Er wird es schon richten.
Was mir noch auffiel war eine Kante im Ansaugbereich. Im Prinzip werden 2 Zylinder räumlich Durchdrungen. Dort wo der gedachte Zylinder von E-Ventil den Zylinder vom Ansaugstutzen trifft, oberhalb vom Einlaßventilring. Bei den Köpfen mit 32 Bing Vergaser ist dies Kante praktisch nicht vorhanden. Kann man diese Kante wegnehmen?
Die Köpfe sollten überhitzt worden sein, ich bin doch kein Raser.
...Für Michael: Im Einlaßkanal, direkt hinter dem Sitzring ist die Kante. Werde sie einfach wegfräßen damit das Gemisch zügig die Kurve bekommt.
Aber ein zu magerer Einspritzer![]()
Hallo Walter,
wenn die Köpfe überhitzt waren, müsste dann nicht zumindest am Auslass der Belag weisslich sein ?
Immerhin löst Du die Probleme, die Du selber verursacht hast.![]()
Gibt der S aus B auch Mengenrabatt?
[...]Man kann doch den Krempel der in den Schränken liegt mal auf Vordermann bringen lassen. Es könnte ja einmal was kaputt gehen und dann ...
...ja dann geht immer was anderes kaputt![]()
