Warnblinker Nachrüstung
BlaueEmma
Stammgast
27. Aug. 2009
Göppingen
An die Elektrik-Spezialisten
Kann man mit geringem Aufwand an meine 89er GS (alte Schalter, kein Tastblinkrelais) eine Warnblinkfuntion nachrüsten?
(Bin mit der Suche nicht richtig glücklich geworden)
Gruß und Dank
Holger
Ja, ganz einfach: Du nimmst ein lastunabhängiges Blinkrelais und legst zusätzlich zum normalen Blinkerschalter vom Ausgang des Blinkrelais´ einen zweipoligen Einschalter zu den Blinkerstromkreisen rechts und links. Fertig.
Danke Detlev,
aber das muss ich mir aufzeichnen, bzw. in den Schaltplan einzeichnen,
so nur im Kopf, da bin ich eher mechanisch.
Gruß Holger
Hallo Bernd,
ich hab noch keinen gefunden, ich machs wahrscheinlich mit 2 Relais (elefantentreiber verkauft schön kleine).
Alternativ, hab ich mir überlegt, müsste es auch mit einen einpoligen und 2 Dioden gehen.
Wenn meine Rote-Emma wieder läuft, werde ich mich mal drum kümmern.
Gruß Holger
Hier ist der Schaltplan der originalen warnblinkanlage drin, die auch bei ausgeschalteter Zündung funktioniert, sich jedoch nur mit eingeschalteter Zündung aktivieren lässt. Kann man so auch auf andere Modelle übertragen, man braucht nur ein anderes Blinkrelais und den Schalter.
Hallo Bernd,
Gruß Holger
Hallo Holger
wird zeit das du vorbei kommst, habe alles übrig auch Warnblinker!
grüße Guido
Und genau dies ist auch sinnvoll! Sonst kommt ganz sicher irgendwein Jogi auf die Idee, an einem abgestellten Mopped mal eben die Batterie per Warnblinkanlage zu entladen.
