R 90 S linker Zylinder funkt nicht mehr. Alles getauscht - keine Besserung. Was tun?
Hans Olaf
Einsteiger
26. Jan. 2014
ich habe mich heute erst registriert und freu' mich dabei zu sein! Ich hoffe, ich darf hier als Neuling schon Fragen stellen ...
Bei meiner R 90 S (1973) gabs im linken Zylinder beim Starten ne kräftige Fehlzündung. Danach lief sie nur noch rechts.
Und die linke Zündkerze zeigte keinen Funken mehr.
Ich habe jetzt getauscht:
1. Neue Zündkerze - kein Effekt
2. Neues Zündkabel mit Stecker - kein Effekt
3. Neue Zündspule - kein Effekt
4. Neuer Zündkondensator - kein Effekt
Sie läuft trotz 1. - 4. nur rechts.
Hat jemand 'ne Idee? Vielen Dank für Hilfe!
Hans Olaf
ich habe den Fehler gefunden. Das Verbindungskabel zwischen den Spulen war gebrochen.
Danke für Eure Tips.
Hans Olaf
Hallo Bernhard,
du meinst damit, das kleine schwarze kabel, das von der einen Spule von Minus auf die andere Spule auf Plus geht? Wenn man das dann vertauscht?
Pit
