meister pumpe
Sehr aktiv
Die Gaser an meinem Bobberle machen mich wahnsinnig
folgende Konfiguration
60/6 Motor ( komplett neu ) oginool Köppe mit 800er Zylindern
oginool Schiebergaser mit choke
mopette springt so weit ganz vernünftig an und ab dem mittleren Drehzahlbereich läufts einigermaßen wenn aus etwas rauh
es qualmt beim Fahren auch etwas hinten raus , hauptsächlich links
Leerlauf nicht vorhanden
also an den Gasern rumgefrickelt
entweder 1 Mio U/min oder kackt im Stand ab . bekomme keinen vernünftigen Leerlauf hin .
Gibt es eine Grundeinstellung der Schiebergaser die mir die Fummelei etwas vereinfacht
die große Schraube links ist Schieberanschlag ??
die kleine rechts Leerlaufgemisch ??
eigentlich sollte diese Konfi doch laufen wie Schmirgelpapier auf Kontrabaß
