Harlok
- Seit
- 09. März 2008
etwas schwierig, eine passende Überschrift zu finden.
Letztes Jahr lief der Motor einwandfrei. Dann hatte ich die Vergaser weg zum überholen bei RedB@ron - also gehe ich davon aus, dass sie in Ordnung sind.
Nach der Montage der überholten Vergaser lief der linke Zylinder nur teilweise (fast überhaupt nicht) mit.
Zündung und Zündkerzen getauscht brachte keine Besserung.
Ventile neu eingestellt - keine Besserung,
Vergaser nochmal weg und zurück - keine Besserung
Sprit kommt im Vergaser und im Zylinder an - die Zündkerze ist feucht.
Hat irgendjemand einen Vorschlag, was ich auf die schnelle noch prüfen kann ?
Fast vergessen: R100RS, BJ 81, Bing Vergaser
Ewald
Ewald
