Vergaser hängt, Drosselklappe schließt nicht
magnus
18. Juli 2008
Köln
Guten Morgen, werte Allgemeinheit,
folgendes rätselhaftes Problem: Bei warmem Motor hängt bei meiner 95er Mystik die Drehzahl bei ca. 1500 U/min, statt wie gewohnt auf 1000 U/min abzufallen. Ventilspiel ok, Zündung ok, Nebenluft ok. Auf Tipp eines Forumisten (Danke, Herr Dirk) habe ich daraufhin mal von oben den DK-Hebel mit dem Finger leicht nach unten gedrückt - und siehe da: Ursache ist tatsächlich der Hebel des rechten Vergasers, der nicht recht schließen will. Das Phänomen lässt sich wiederholen - mit leichtem Gasgeben kann ich den Motor auf 1500 anheben, so dass er dort hängen bleibt, dann muss ich wieder mit der Hand schließen. Das Ganze ließ sich bisher ausschließlich bei warmem Motor feststellen, erst dann tritt der Effekt unregelmäßig auf.
Gaszug war mein erster Ansatz - der Zug ist halbwegs neu, nicht geknickt, lässt sich gut bewegen in der Hülle, die komplette Mechanik in der rechten Armatur ist frisch gereinigt und gefettet. Problem bleibt aber bestehen.
Jetzt habe ich den Vergaser mal abgebaut - der DK-Hebel lässt sich prima bewegen, kein Hängen, Blockieren, keine Grate o.ä. sichtbar, auch die Mechanik von Hebel/Feder/Zug ist freigängig und nicht verkantet. Drosselklappe sieht gut aus, schließt praktisch perfekt ab, keinerlei Defekt erkennbar.
Bevor ich das ganze Ding jetzt auf Verdacht auseinander reiße - hat einer eine Idee, wo das herkommen könnte? Was könnte bei Erwärmung passieren, um hier die Reibung irgendwo so zu erhöhen, dass die Feder nicht mehr schließen will? Dehnt sich der O-Ring auf der Achse der DK aus? Könnte ein gerissener Ring so ein Verhalten an den Tag legen? Sonst irgendwelche Erfahrungswerte?
Merci und Gruß aus Köln
Magnus
Moin Mag Marquez :D,
hattest Du vorab 'überkreuz' den anderen Gaszug an dem kritischen Vergaser ausprobiert?
Gruß.
Ulf
Das gleiche Problem hatte ich gerade an ner 4-Ventiler die sich ums Verrecken nicht synchronisieren ließ. Da war in einem Gaszug ein Drähtchen gerissen und hat sich "quer" gestellt.
Dank euch schon mal.
Ich hab noch zwei Züge liegen, die tausch ich mal aus. Dann kann ich das jedenfalls ausschließen, bevor ich auf Verdacht Drosselklappe und Co. zerlege...
Melde mich bei Vollzug!
Magnus
Magnus
Wir telefonieren nachher mal. (Das ist retro bzw. "Du hast PN" 3.0).
Mach doch ne einfache Probe: Hänge bei dem betroffenen Vergaser einfach den Bowdenzug aus und bewege den Drosselklappenhebel mit der Hand. Und dann merkst Du ganz schnell, ob die Klappe richtig schließt oder erst mit Nachdruck. Wenn sie sofort schließt ist es der Bowdenzug, wenn nicht die Klappe bzw die Welle.
Hallo Magnus,
wenn die DK-Mechanik ohne Hemmnisse leicht beweglich ist, werden die Züge
hauptverdächtig. Du solltest 1-2 mm Spiel am Einsteller haben, um Wärmeausdehnung
und evtl. Längung beim Einschlagen der Lenkung kompensieren zu können.
Dazu ist eine gute Verlegung der Bowdenzüge unbedingt notwendig, Pfusch
rächt sich !
So, die Sommergrippe ist hinter uns gebracht.
Ich habe derweil penibel Armatur und Gaszüge gereinigt und überprüft - das läuft alles perfekt. Außerdem: Vergaser von außen gereinigt und beguckt, DK völlig in Ordnung, die Welle sieht gut aus, nichts hakt, alles tipptopp.
Wieder eingebaut, gefahren - und denselben Effekt festgestellt. Ab einer gewissen Motortemperatur kann ich den rechten Vergaser bei 1500 U/min "aufhängen".
Dann mal nur so probehalber die verbauten Rückstellfedern verglichen. Und siehe da: Die alten ausgebauten sind anders - mehr Wicklungen, größerer Durchmesser. Scheint mir auch härter zu sein.
Mal eben die Federn getauscht, und zumindest in der Garage ist das Problem jetzt erledigt. Ich werde nachher mal fahren und berichten.
Gibt es unterschiedliche Ausführungen dieser Federn? Alt vs. Neu? Stärker vs. schwächer?
Magnus
Hallo Nachbar
ja es gab mal die "Behördenfeder".
Etwas weicher für Berufskradfahrer.
War aber bei mir nix, bei starken
Bodenwellen hast du die schon be-
merken können.
Meine Lieblingszüge sind ja immer
noch Schaltungszüge vom Rennrad
als Gaszug mit richtig angelöteten
Nippeln. Der freche Schraubnippel
hat sich nach 3 Jahren doch in einer
dunklen Ardennennacht fot gemacht,
die alte Sau.
LG Harald
Bist Du sicher, dass die Feder zum großen Vergaser der 100erer gehört, ich denke die für die kleinen der 800erer bzw. 650iger sind andere Federn, ev. hast du diese erwischt.
Doxer
Hallo Magnus
Die Federn mit dem größeren Durchmesser sind für die 40er Bings.
Die mit dem kleineren und ca. 3mm längeren Federn für die 32er.
So, jetzt fällt mir gar nichts mehr ein...
Heute ca. 180km gefahren.
Trotz neuer, spürbar kräftigerer Federn und sauber laufender Züge bleibt das Problem bestehen. Ich stehe mit heißem Motor an der Ampel und der Motor hängt unregelmäßig bei 1500 Umin. Drück ich den Hebel mit dem Finger runter, fällt die Drehzahl auf die üblichen 1000. Beim Gaswegnehmen tourt der Motor entsprechend schlecht ab.
Ich habe den heißen Vergaser direkt abgebaut, Feder ab, mit der Hand gedreht - man spürt schlicht und ergreifend gar nichts... Das Ding läuft rund und weich. Und trotzdem scheint sich da irgendwas Verrücktes zu verkanten...
Irgendwer noch einen Rat...? Mein nächster Schritt: Wenn die Züge es erlauben, tausch ich mal zur Sicherheit von rechts auf links. Danach wäre dann Austausch Welle und Klappe und O-Ring, das aber eigentlich nur auf vagen Verdacht...
Beklopptes Problem...
Mal am anderen Ende prüfen
wenn sich der Doppelkloben in
der Führung des Gasdrehgriffs
verkantet, ist das auch nicht so
prall. Frag nicht wie ich jetzt da
drauf komme, will ich wirklich
nicht mehr dran erinnert
werden.
LG Harald
So wie du es beschreibst muss es mechanisch sein. Ist denn beim heißem Vergaser kein Widerstand zu spüren, wenn du den Hebel mit der Hand zu drückst?
Wie es denn wenn du den Gasgriff bei mittlerer Gasstellung schlagartig loslässt?
Ich spüre an der Welle keinerlei Widerstand. Wenn ich das Ding in der Hand habe, auch in heißem Zustand, kann ich das nicht rekonstruieren. Kein Reiben, kein Widerstand, kein Grat. Dasselbe bei den Zügen - die laufen, wenn ich sie in der Hand habe, wie im Neuzustand. Mir ist bisher rätselhaft, was da genau passiert...
Auf das schlagartige Loslassen bin ich noch nicht gekommen. Probiere ich mal.
(...) Kein Reiben, kein Widerstand, kein Grat. Dasselbe bei den Zügen - die laufen, wenn ich sie in der Hand habe, wie im Neuzustand. (...)
Moin Magnus,
dennoch: Lass' mal die Züge seitengetauscht und so weit wie möglich außen vor freihängend arbeiten, um diesen Teil der Mechanik sicher ausschließen zu können.
Liebe Grüße.
Ulf
Moinsen Ulf,
ja, hab ich grad schon umgebaut, Züge laufen jetzt seitengetauscht. Heute Mittag wird der Sohn von der Schule per Krad abgeholt, die paar Meter sollten reichen, um Klarheit zu schaffen. Verrücktes Ding irgendwie...
Das wird aber bis kommende Woche geregelt, das Problem. Glaub ja nicht, dass mich das irgendwie aufhalten könnte...
A%!
Moin Magnus,
Liebe Grüße.
Ulf
Ruhig Brauner...))):
Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht alle gemeinsam hinbekämen. :D
Und ob! :gfreu: (Zur Not wird eine der zurückgelassenen HPN zur Organspenderin. Und Monsieur Olivier will sowieso mal sehen, wie man virtuos mit Synchro-Testern hantiert. Noch - noch - glaubt er, dass rechtzeitig Benzin und Öl einfüllen alles ist, was man außer Fahren mit einer Mystic über die Jahre machen muss ;)).
Moinsen, den gleichen Ärger hatten wir mal beim 40 mm Bing an der 100 GS, mein Schrauberkumpel hat die kleinen Schrauben auf der Drosselklappenwelle gelöst, die ein klein wenig außermittige Drosselklappe zentiert-:bitte:et voila, das wars in diesem Falle, Leerlaufdrehzahl wieder im grünen Bereich. Der Vorbesitzer der GS war etwas dickfelliger, ihn hats nie gestört.
Grüße aus Bremen von Axel
Ich bring den Twinmax mit. Aber dem Oli stell ich nix ein, dann wird der ja noch uneinholbarer!
Hi Axel,
konnte man das spüren, dass die Welle hierdurch schwergängiger wurde? Ich frage, weil ich am Vergaser nicht das geringste Problem feststellen kann...
Magnus
So. Nachdem ich die Züge getauscht habe: dasselbe Phänomen unverändert am rechten Vergaser, es ist also nicht mitgewandert.
Solange die Maschine kalt ist, läuft alles wunderbar, ich ziehe die Kupplung, und der Motor fällt gleichmäßig auf 1000 U/Min. Sobald ich 15, 20 km gefahren bin, tourt der rechte Vergaser unsauber ab. Mal hängt er bei 1500, mal bei 1700, wenn er doch mal auf 1000 runtergeht, sieht man auf dem DZM kurze "Pausen", er tourt also stufenweise ab.
Heißt: So unwahrscheinlich es klingt, scheint es sich nicht um ein Problem der Züge zu handeln, sondern tatsächlich um ein Vergaser-seitiges...
Wär' ja auch zu schön gewesen.
These: es klemmt doch was in der Vergasermechanik. Und zwar nur ganz, ganz wenig unter Wärmeeinfluss. Aber was ? :nixw:
Außerdem frage ich mich, ob es temperaturbedingte Einflüsse auf die Unterdruckverhältnisse im Vergaser gibt, die das Phänomen auslösen/verstärken könnten ? Auch :nixw:
Moinsen, gerade habe ich wegen der Drosselklappe nachgehakt: schwergängig war sie nicht, aber nach Ausdrehen der Anschlagschraube war beim ausgebauten Vergaser um die Drosselklappe ein Lichtspalt zu sehen. Wenn die Drosselklappe mit dem Finger zugedrückt wurde, war der Lichtspalt fast weg, beim Schließen durch Federkraft wieder da. Nach dem Zentrieren war der Lichtspalt nicht mehr zu sehen und der Motor lief sauber im Leerlauf. Viel Erfolg!! LG aus Bremen von Axel
