PHB 40er Vergaser an R 100GS
Meine Erfahrung ist: Andere Schieber als 60/5 gehn garnich!
Den Zerstäuber habe ich beim Stier mittlerweile auf 264 AB verändert, allerdings mit ganz offenen Trichtern, also auch ohne Sieb. Bei meiner GS mit Plattenluftfilter ist ein 262AB drin. Mit 260 AB liefen beide schlecht, und mit 258 AB garnich!
@Schorsch
Bedüsung is genau wie deine, Schieber sind unterwegs
@Volker
Mit den AB´s kann ich dann immer noch probieren.
Über Nadel K4 sind wir uns aber einig ?
:fuenfe:
sollte der schieber wirklich soo viel ausmachen ? ich hab´mit dem 50/3 ja nur einen kleineren ausschnit, der ein etwas fetteres gemischbrint und ne andere rampe der pumpe.
leider ist es so. Delorto 36 mit 50/3 Schieber läuft bei mir nur mit HD 120, Zerstäuber AR264, Nadel K18 und LD 56. Ist allerdings nur ein 800 cm³ Motor mit ca. 60 PS.
Einstellungen:
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 258 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 130 [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 49 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 2 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] mager [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 30.03.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K6 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 135 [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 65 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 26.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K4 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 260 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 125 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 07.04.2010 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] fett [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 54 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Rennt, Zündung? [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 3 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager 1/4 [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 57 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 18.04.2010 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 12.04.2010 [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 61 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager LL [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 24.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 262 [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 59 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 13.03.2010 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 145 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] zu fett [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 24.02.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 265 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 120 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K18/AR [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 122 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] zu mager [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 22.02.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 268 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #ffffff"] 115 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #ffffff"] 1 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] gut [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 28.04.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] 264 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mitte mager [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] Mager bei 4000 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 11.05.2010 [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 10.05.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #ffffff"] K21/AR [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #ffffff"] 50 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] mager Leerlauf [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #ffffff"] 06.06.2010 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #ffffff"] O.K. [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #00ff00"] 264 [/TD]
[TD="width: 171, bgcolor: #00ff00"] 120 [/TD]
[TD="width: 90, bgcolor: #00ff00"] 56 [/TD]
[TD="width: 63, bgcolor: #00ff00"] 3 [/TD]
[TD="width: 189, bgcolor: #00ff00"] O.K. [/TD]
[TD="width: 99, bgcolor: #00ff00"] 12.10.2010 [/TD]
[TD="width: 81, bgcolor: #00ff00"] K18/AR [/TD]
So, die 40er Dellos sind jetzt mit Schieber 60/5 bestückt und Probe gefahren.
Allerdings noch recht ernüchternd. Motor läuft natürlich und auch gut.
Doch musste ich die nadel mitlerweile ganz hoch hängen und habe trotzdem bis zu ner bestimmten Schieberhöhe einen schlecjten/ruckelnden Motorlauf.
Also ich fahre zügig durch die Gegend, nehme Gas weg und dann fängt´s an.
Gebe ich langsam wieder Gas isses ab ne bestimmten Stellung weg und der Motor fängt sofort an zu ziehen.
Dieser Übergang is recht stark zu spüren.
Könnte es an der LLD liegen ?
Ich hab´statt der erst erwähnten 60er doch nur ne 55er drin.
Als die Nadel noch tiefer hing war der Punkt glaub ich auch früher zu merken.
Kann damit jemand was anfangen ?
Das stimmt - außerdem messen wir bei Delos mit jedwedem Luftfilter niemals mehr Leistung und / oder Drehmoment gegenüber einem 40 mm Bing.
Ganz das Gegenteil ist der Fall !
Angeschlossen an an einen GS Plattenluftfilterkasten fehlen ca. 4 PS dem Bing gegenüber.
Erst völlig offen und mit einem Einlauftrichter bestückt ergeben sich Vorteile - dafür wurde er konstruiert und so funktioniert er auch.
Dirk
Danke Dirk, du raubst mir die letzten Illusionen :sack:
Aber dennoch, das Popometer sagt was anderes.
Kann auch sein, das es nur das Ansprechverhalten und der bessere Schub im ersten Moment durch die Beschleunigerpumpe is.
Letztendlich isses ja auch nur Bastelei, und keinesfalls erforderlich :---)
